超导电炭黑的型号分类 超导电炭黑由于其用量小,导电性能高,所以对涂料、塑料、橡胶等基础材料无影响,可得到导电性和材料性的平衡。在这里介绍了该产品的特点,又忍不住要为大家介绍该产品的型号分类了,希望大家认真阅读。 1、N220适用于各种橡胶,耐磨性比N330高10%-20%,能赋予胶粒胶高的拉伸强度和抗撕裂强度,并有一定的导电性。主要用于载重胎、乘用胎的胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品 2、N550适用于天然橡胶和各种合成橡胶,易分散,能赋予胶料较高的挺性,压出速度快,口型膨胀小,压出表面光滑。硫化胶的高温性能及导热性能良好,补强性能、弹性和复原性亦较佳。主要用于轮胎帘布胶、胎侧、内胎及压出、压延制品胶料中。 3、N660本品适用于各种橡胶,与半补强碳黑相比,具有较高的结构,粒子较细,在胶料中易分散,硫化胶的拉伸强度、抗撕裂强度和定伸应力较高,而变形小,生热低,弹性和耐屈扰性能良好。主要用于胎轮帘胶布、内胎、自行车、胶管、胶带、电缆、鞋类及压延制品、 模型制品等。 4、N774适用于各种橡胶,本品是除热裂法炭黑之外的粒径最大(产品粒径为80-170nm)、结构最低的超导电炭黑品种,多用于轮胎胎体的缓冲层和帘布层胶料、胶管、压出制品、各种工业橡胶制品,以及电线、电缆等本品在胶料中可以大量填充,其硫化胶伸长率高、生热低、弹性高、耐老化性能良好。本品亦可代替热裂法炭黑使用。 5、N330本品俗名高耐磨炉黑。物化性质是应用最为广泛的高耐磨碳黑,本品的耐磨性能不如N220,但比槽法碳黑好。主要用于轮胎胎面,帘布胶,胎侧及各种橡胶制品。 一种补强性能良好的碳黑,能赋予胶料较好的强伸性能,抗撕裂性能,耐磨性和弹性。使用本品的乘用胎的滚动损失在N300系列中仅大于N351,比其他都小,在胶料在中分散和压出性能亦好,适用于各种合成橡胶和天然橡胶。 6、N660本品适用于各种橡胶,与半补强碳黑相比,具有较高的结构,粒子较细,在胶料中易分散,硫化胶的拉伸强度、抗撕裂强度和定伸应力较高,而变形小,生热低,弹性和耐屈扰性能良好。 主要用于胎轮帘胶布、内胎、自行车、胶管、胶带、电缆、鞋类及压延制品、模型制品等。 7、N990本品的物化性质与相似,只是氮吸附比表面积稍低。吸收值稍高,为造粒产品,其甲苯抽出物小于。本品也有超纯级产品。本品主要用作橡胶塑料的填充剂,也可用于冶金行业作为碳化钨产品的原料或耐高温的绝热材料,还原剂等。在胶料中大量配合本品,并不影响胶料的粘合性,当配合量达到份时,可得到皮革样的橡胶制品。 使用超导电炭黑的胶料加工容易,不影响硫化。硫化胶的硬度小,生热低,变形小,耐曲挠,耐老化性能好,这也是该产品的型号多的原因。 淄博世贸塑胶有限公司,PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料生产商!是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。
