防腐风机操作注意事项
防腐风机是一种塑料化工防腐设备,它主要应用于各种具有腐蚀性的物料。腐蚀性物料都具有一定的腐蚀性,能对人体造成一定程度的伤害。所以我们在 防腐风机操作中,要很注意。接下来小编就为大家简单介绍一下, 防腐风机操作注意事项。
防腐风机操作注意事项一、严禁用来排除含芳香族化合物和脂肪族与芳香族碳氢化合物的卤素衍生物以及酮类等腐蚀性气体。
防腐风机操作注意事项二、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时必须要保证供电设施容量的充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
防腐风机操作注意事项三、风体使用温度为0°C~40°C,且避免阳光暴晒,现场附近不得有热源。
防腐风机操作注意事项四、安装时,应首先检查各个零部件之间连接是否牢固,转动是否灵活等,并要检查机壳确保机壳内无杂物。
防腐风机操作注意事项五、 风机在运行过程中发现风机有异常声等故障应立即停机检查。为了保证安全检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
防腐风机操作注意事项六、安装完毕,确保各部件链接牢固正常后才能进行试运转。在试运转过程中要严格控制电流不能超过额定值。为防止电机因过载而烧毁在风机启动和试运转时,必须在无荷载的情况下进行。
防腐风机操作注意事项大家在 防腐风机使用过程中要注意到,这是很必要的。严格按照 防腐风机操作流程操作,可以帮助我们更好地使用 防腐风机,还可以提高生产效率,增强安全系数。
