注塑机产品为什么用到模温机丨想了解
查看: 84|回复: 0
发表于 2016-11-16 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机产品为什么用到模温机丨想了解
根据你的产品情况,有些需要使用模温机以获得更好的表面质量。根据材料不同又有不同的模具温度需要。一般有油温机和水温机,水温机一般最高温度在98°,油温机温度范围大,能满足各种温度需要,但由于热媒体是油使用没有水温机方便。一般来说主要用于薄壁件产品、产品尺寸要求比较精密、结晶速度较快的材料(如尼龙等)、产品出模较为困难的、产品外观要求比较高的等要用到模温机,当然你能调节到合格的产品不用模温机也可以。
注塑机用模温机是配合射出成型机,称注射机。在生产时所需要的设备范围内的其中一种辅助性机械设备。
模温机是用来控制注塑机模具的温度,将油或水加热至产品成型所必要的最佳温度,送入模具回圈,迅速提高模具温度,以提高成型效率,缩短开型时间。而模温机就是利用热交换原理理,机内的加热器及冷却器可精确调理水或热媒油的温度,并快捷循环于模具正在成型的时间内保持稳定的温度,以提高产品量量和效率。
如果不使用模温机,射出后的流动速度会减缓,与常温下的模芯浇道产生极大摩擦,而无法有效的平均流入模穴里,进而产生饱和度不佳,产品不良率提高等因素。
注塑就是把融溶注塑注射进模腔,使其成型并达到外观要求。模温机是注塑机达不到那个外面要求时,通过模温机增加模具温度来改善外表面
注塑机用模温机的作用分两点:一是将模具加热到工作温度,二是保持模具温度恒定在工作温度,以满足生产工业的需求。
以上就是为大家介绍的有关注塑机产品为什么用到模温机的说明,希望能够帮到大家,如果还想了解更多的模温机内容,可以点击模温机资讯。
以上资料,注塑机产品为什么用到模温机?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
文章来自:http://www.shuijiareqi.com
