淄博风机轴承
淄博风机轴承振动的最大允许值为:
(1)用轴承震动的速度有效显示时为:11mm/s。
(2)用轴承振幅的显示时为以下值:
淄博风机的电机同步的转速为3000转/分时:最大允许值为:0.1mm(双振幅)
淄博风机的电机同步的转速为1500转/分时:最大允许值为:0.2mm(双振幅)
淄博风机的电机同步的转速为1000转/分时:最大允许值为:0.31mm(双振幅)
淄博风机的电机同步的转速为750转/分时: 最大允许值为:0.4mm(双振幅)
淄博风机的电机同步的转速为600转/分时: 最大允许值为:0.5mm(双振幅)
淄博风机的电机同步的转速为500转/分时: 最大允许值为:0.6mm(双振幅)
淄博风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦温度升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,第一先检查冷却水是否正常?轴承的油位是否为正常?如果一时找不到淄博风机升温的原因,轴承温度会迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
淄博风机开车、停车或运转的过程中,如发现不正常的现象应立即进行检查,检查发现的故障应及时查明原因并设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承得温度升剧烈上升等)应立即停车并进行全方位的检查。
淄博风机首次运行一个月后,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
淄博风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
淄博风机
淄博风机有限公司位于国家级星火技术密集区、齐文化的发祥地山东省淄博市,我公司目前主要生产高温风机、高压风机、除尘风机、加压风机、窑炉风机,广泛用于各种煤矿通风,金属矿山通风、锅炉鼓引风、化工厂通风、隧道窑通风及煤气加压输送等场合。其中矿用节能通风机是本公司的名牌产品,荣获国家级星火项目银奖,省级科技成果一等奖等荣誉称号,产品畅销全国29个省市自治区,深受广大用户的依赖。
