淄博风机注意事项
查看: 81|回复: 0
发表于 2016-11-16 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博风机注意事项
淄博风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超过额定的电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护淄博风机。
调试
淄博风机允许全压起动或降压起动,但应注意的事,全压起动时的电流约为5~7倍的额定固定电流,降压起动转距与电流平方必须成正比,当电网的容量不足的时候,应采用降压起动。(当功率大于11KW的时候,宜采用降压起动。)淄博风机在试车时,应认真阅读淄博风机产品说明书,检查接线方法是否同接线图是不是相符的;应认真检查供给淄博风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否是缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机的运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
淄博风机达到正常转速时,应检测淄博风机输入电流是否正常,淄博风机的运行电流不能超过其额定的固定电流。若运行电流超过其额定得电流,应检查供给淄博风机的电压是否正常。
淄博风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱进风口全开时所需的功率较大。若进风口全开进行运转时,则电机就有损坏的可能性。淄博风机试车时最好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启的时候,达到所需工况为止,并注意淄博风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、淄博风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定的区域内;
2、淄博风机风道系统具有足够大的容积,它与淄博风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、淄博风机整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振
