关于网站SEO优化的方法有哪些?一起来讨论下北!
查看: 94|回复: 0
发表于 2016-11-16 10:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多新手朋友都想问,关于网站SEO优化的方法有哪些吧!没关系!湖南SEO优化团队小编整理了一系列的资料,你可以慢慢的细致的查看哦!
一、网站结构优化
  网站页面的收录在很大程度上依靠良好的网站结构。一个清晰的树形网站结构有利于搜索引擎蜘蛛顺利爬行。
1)树形结构,或称为金字塔结构。根目录之下以目录形式分成多个产品分类(或称频道、类别、目录、栏目等),然后在每一个分类下再放上属于这个分类的具体产品(或称为文章、帖子等)页面。
2)清晰导航
  清晰的导航系统是网站设计的重要目标,对网站信息架构、用户体验影响重大。要让搜索引擎发现网站首页,就必须要有外部链接连到首页,找到首页后,蜘蛛沿着内部链接找到更深的内容页,所以要求网站要有良好的结构,符合逻辑,并且所有页面可以通过可爬行的普通HTML链接达到。建议网页URL尽量实现静态化,这便于用户更清晰、更容易读懂,更可能被点击。
二、网站向搜索引擎提交:
  网站完成后,向搜索引擎提交,争取网站更多的页面被收录。这样可以更快的帮助搜索引擎访问网站,提交网站是起到向搜索引擎推荐或者是引荐的作用。
三、关键词研究:
  关键词的竞争度分析,选择适合自己产品的关键字。
1)关键词分析
  关键词分析主要是做用户行为调查和行业竞争对手调查。发现和挖掘未被我们发现的并且有流量的关键词。把他组合起来,可以利用百度相关搜索和用户调查来整理用户和日常用的关键词搜索。关键词的分析可以使用谷歌关键词工具、百度指数或关键词分析工具等。分析出关键词大致的热度及竞争度。
2)网站关键词布置
  经过核心关键词确定与关键词扩展,将网站关键词进行分析、扩展,整理成一份关键词列表。这些关键词需要合理分布在整个网站上。
  查询关键词密度,分析现在网站关键词的分布情况是否符合搜索引擎对网站关键词的要求。搜索引擎对网站关键词密度要求在2%到8%是最合适的。超过了这个指数可能要进行删减,低于这个数字要进行增加关键词。增加关键词应当顺从自然、合理的原则。
四. 页面优化:
  页面优化主要是指页面标签如H标签,ALT标签,B标签的优化,还有网页代码优化、内部链接的优化,内容的高质量编写。
1)网页代码优化
  代码优化是页面优化的重要环节,是页面优化的基础;代码优化就是对页面中的HTML源代码进行必要的调整,以提供页面的友好性。执行操作包括五个环节清理垃圾代码、HTML标签转换、CSS优化、JS优化及表格优化。
2)标题标签、关键词标签、描述标签的优化。标题标签以15-20个中文字比较适合,最好不要超过25个中文字。描述标签Google英文结果显示156个英文字符,为保险起见,建议描述标签不要超过70个中文字。 3)内页与首页的链接处理,内页与首页的链接处理是说设计到关键词或者相关文本的指向链接,一般情况下,内页出现关键词的情况下应当指向首页的链接,但是每页出现的相同关键词只能做一个指向链接。多余的可以设置本页地址连接,内页应当放长尾关键词,增加网站流量。
3)文本优化,文本优化可能会被很多人忽略,其实它的权重是非常高的。文本命名的合理与否,直接导致搜索引擎能不能正常读取网页的信息。文本命名是直接影响到网站的二级域名的地址,文本命名应当标准化,更不能出现中文命名。
4)ALT文字
ALT文字是指图片的替换文字。
  图片ALT文字中出现关键词对页面相关性也有一定影响,近一两年ALT文字重要程度还有所提高,所以在图片ALT属性中以简要文字说明图片内容,同时包含关键词,也是页面优化的一部分。与页面Title一样,ALT文字中不要堆积关键词,只要出现一次关键词即可。
5)内部链接及锚文本
  内部链接对爬行和收录有非常重要的意义。内部链接对页面关键词相关性也有影响,最主要的就是在内部链接中使用锚文本。
五、外部链接建设:
  外部链接建设是一个非常重要的方面。主要是指其他站点与你站点的链接指向。
    1)增加外部链接
  外部链接的增加可以向专业的论坛或者评论发表文章,发部到高质量的论坛或博客上,文章中添加锚文本。
2)添加友情链接
  友情链接在网站优化过程中也起到非常重要的作用,现在的友情链接和初始的友情链接已经发生了改变。之前的友情链接是方便别人找到信息,而现在成了搜索引擎对网站评价质量的标准。搜索引擎对友情链接的要求是质量高、相关性与互补性强。首页的友情链接最好不要超过30个,可在内页来增加友情链接。
六. 网站更新的持续性:
1)搜索引擎蜘蛛每天会来你的网站,你要让它每天有新鲜的内容;因为每天都有新鲜的内容,所以它会每天都来。
2)搜索引擎对新的内容,有较高的权重。同样的其他条件时,新的内容会有较好的排名
3)持续的更新,坚持几个月的更新,会赢得搜索引擎的信任,从而获得更高权重。而如果一次性给那么多信息,这就没有这样的好处了。
七. 网站流量分析:
  流量分析主要是分析来源关键词的有效性,需要结合客户成交率,找出最有效的关键词进行有针对性的优化。
八. 网站后期维护:
  搜索引擎算法是一个很难掌握的技术,也是搜索引擎优化最核心的技术。要了解搜索引擎有什么变化可以根据搜索引擎的收录量、链接情况、网站友情链接和网站标题进行分析搜索引擎下一步动向,采取相应的调整。
以上资料关于网站SEO优化的方法有哪些?一起来讨论下北?由湖南SEO优化经验分享者提供,湖南seo优化专业团队,提供湖南seo、湖南seo服务与免费提供seo视频教程、湖南网站优化、湖南网站建设服务【湖南seo顾问微信和QQ:61545004】更多内容:http://www.zzpseo.com/
