排尘风机极易出现的异常 很多时候,排尘风机在使用中会出现一线异常问题,这些问题出现常常会导致风机效率下降,会让风机部件受损,同样,一部分原因也会导致设备故障,不同型号设备使用在不同工况地点,出现异常的几率也会增大。 排尘风机第一个常常出现的问题是叶片磨损,这是一个很典型的问题,出现在所有风机设备上,特别是在引风风机上。因为电器故障造成的风机扇叶磨损,这是引风风机最容易发生故障。 一旦排尘风机出现扇叶磨损这种情况,就要停电停机,检查风机是否是因为长期失速,气流压力会显著的增加,扇叶因为共振收到磨损,机身本身没有问题,安装时留下了隐患,导致风机震动大联轴器和轴承损坏。 如果企业用户发现了排尘风机有无法解决的问题,这就需要风机选择要慎重了,因为类型选择的问题,确定问题的所在后,要立即寻找解决办法,淄博引风技术人员可为企业提高技术支持。 吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看→_→“排尘风机” 锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看→_→“窑炉风机” 高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看→_→“加压风机” 耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看→_→“高温风机” 排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看→_→“高压风机” 想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。 座机:0533-6583330 联系人:高先生 地址:山东省淄博市周村区北郊镇,
