引风风机除尘系统的维护及反吹风除灰方式
查看: 65|回复: 0
发表于 2016-11-15 11:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
引风风机除尘系统的维护及反吹风除灰方式
淄博引风风机主要注意的是有无异常的声音,观察传动皮带及轴承等的运转状态是否协调,还需要对电动机电流检查以及检查传送皮带的张弛力度,及时作出调整。需要注意的是,对于滤袋的安装松紧情况,松紧度约在30mm左右,若是过紧,则会在过滤时致使滤布过早损坏,反之则会造成难除灰。
反吹灰风除灰的方式如下:
首先,滤袋准备工作。
要在滤袋上,每一小段距离缝上金属环,减少滤袋的褶皱,这样可以方式滤袋过度磨损。
其次,停车维修的工作。
1,检查阀门及设备管路的气密性,确保气密性良好,否则无法达到除尘的最佳效果。
2,检查管道内粉尘堆积情况如何,检查调节阀的开度是否到位。
3,检查滤袋拉力,避免滤袋下部变心过的导致吸入灰斗,这样会使除尘效果变得极差。
最后,除尘过程中需要注意的:检查滤布,尤其是褶皱严重的地方、下部固定在管路上的周围部分,这些地方都是容易磨损穿孔、变薄的区域,在除尘中应当多注意产看。
