超导电炭黑的密度测定
查看: 132|回复: 0
    发表于 2016-11-14 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超导电炭黑的密度测定
      超导电炭黑的石墨层间距比石墨大,其密度比石墨小。因此密度可用不同方法测定,最具代表性的测试方法有X射线衍射法和氦置换法。不同测试方法测定的产品密度不同,下面我们来了解一下:
      一种是真密度,即由组成超导电炭黑的元素及结构(或晶体结构)确定,在没有特别说明的情况下,产品的密度指真密度。
      另一种是倾注密度或视密度,其随超导电炭黑的加工条件变化而不同,需经常测定。视密度主要为工程设备以及包装、贮运等容器的容积计算提供依据。
      在空气预热器之前采用急冷锅炉取代全部或部分急冷水,使高温烟气降低到950~C,可以显著减少急冷水用量和尾气量,从而进一步降低能耗,提高生产能力提高空气预热温度是炭黑生产节能的一项重要措施。但是空气预热温度越高,对空气预热器的结构、材料以及生产操作和控制的要求也越高,造价也越高。
      目前国外正在推广应用800℃级空气预热器,900℃级空气预热器已开始投入工业化运转,1000℃级空气预热器正在酝酿设计和制造阶段。采用900℃空气预热器与采用800℃空气预热器对比,可节约燃料8.48%,增加产量5.60%。
      超导电炭黑的密度测定对工业生产起着决定性的作用,现在测定技术的提高,对该产品的利用率也在提高,通过上述我们知道为了更好地增产,我们建议大家使用第二种测试方法。
    淄博世贸塑胶有限公司PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料生产商!是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。
