想了解不锈钢螺丝怎么会咬死
查看: 81|回复: 0
发表于 2016-11-14 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解不锈钢螺丝怎么会咬死
很多人问,不锈钢螺丝怎么会咬死?常常会发生在不锈钢、铝合金及钛合金的紧固件上,这几类的金属合金本身有防腐蚀的特性,会在表面受损时,在金属便面产生一层薄薄的氧化层(以奥氏体不锈钢而言,就是氧化铬)来防止进一步更深入的锈蚀。当不锈钢紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热力会破坏并抹去期间的氧化铬层,使得金属牙纹直接发生阻塞/剪切,进而发生黏着的现象。
当黏着的现象持续发生时(通常不超过一圈完整牙径),将使得不锈钢紧固件完全锁死,再也无法卸下或锁上。通常这一系列的阻塞---剪切---黏着锁死的一连串动作就发生在短短的几秒钟,因此,了解不锈钢制品的特性并遵循正确操作手续都是防止不锈钢紧固件锁死的第一部。
那么,不锈钢螺丝怎么会咬死?小编来具体的解析下,产生锁死现象的外部原因:
1、没有正确选择产品,在使用前应确认产品的机械性能是能满足使用要求(如不锈钢螺丝的抗拉强度和螺帽的安全负荷),另外不锈钢螺丝的长度选择应恰当,以旋紧后露出螺帽一到两个牙距为准。
2、牙纹粗糙或有异物粘粘,如有焊点及其他金属夹在牙纹间,常会导致锁死。
3、2、用力太过或上锁速度过快尽可能选用扭力扳手或套筒扳手、避免使用活动扳手或电动扳手,因为电动扳手常导致上锁速度过快,温度急速上升。
以上资料,不锈钢螺丝怎么会咬死?由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
