辊道窑与窑炉风机安装!
查看: 111|回复: 0
发表于 2016-11-12 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊道窑与窑炉风机安装!
淄博排烟风机,淄博鼓风机,淄博防腐风机,淄博引风风机为您提供各式风机!窑炉风机、高温风机、加压风机、排尘风机、高压风机,满足所有用户所需。
1、辊道窑窑炉框架安装的要求
窑炉中心要以钢丝为准,调节时各个框架中心要与钢丝偏差大于或是等于1.5mm;传动的中心水平误差要大于等于1.5mm。
2、辊道窑炉砌铸施工要求
窑炉风机,使用的耐火泥浸泡的时间要超过一天,并要均匀搅拌。底墙中间处截面要统一留出10mm缝隙,侧墙也要留出错位缝隙,根据各个地点温度带来填充相应规格耐火纤维棉材。
3、管道、窑炉风机现场施工要求
辊道窑管道焊接时要确保不出现漏水漏风的现象,窑炉风机要选择高质量的产品,尤其是辊道窑窑炉风机,也要特别的注意。
4由于辊道窑各线路的联接复杂,线路联锁稍微失控,会造成较大事故发生。所以,辊道窑的各个系统线路 控制要分开进行安装。热电偶则根据不同温度带和分度号选择安装,联接线路。所有控制系统要求控制灵活, 连锁进行,显示灵敏、清晰、准确。
