加压风机清理故障经验
淄博排烟风机,淄博鼓风机,淄博防腐风机,淄博引风风机为您提供各式风机!窑炉风机、高温风机、加压风机、排尘风机、高压风机,满足所有用户所需。
1、加压风机轴承损坏很明显能看出的标准是轴承的故障频率,特别是这些频率伴随转速频率或是轴承的其他故障,一经发现这样的问题,就需要立即的更换轴承,对轴承施加的符合过大,可能还未增加太多的符合就有可能导致设备的损坏,如果无法检测处在这种情况并及时修正,轴承的寿命一定不会长久!
2、加压风机操作室需要检查运行的各项指标,并要及时的对设备的运行状况进行有效检测,及时的处理发现的问题,越是能些发现问题的就能给损失降低到最低,对于未检修的加压风机需要勤加检查巡查,及早消除隐患。
3、加压风机轴承故障之初或是有轻微损伤,使用在线检测表现较弱或是表现不出来时,无法准确的判断故障发生的位置,此时就要根据设备的运行实践有效的进行检查,逐步的排查!
4、在日常的生产过长中,要加强对风机的监视,关注易损部件,早发现早解决,为事故处理降低损失与危害。轴承过早损坏是震动频发的主因,要尽量避免让加压风机过早疲劳,减少正常工作中的承受负荷,也不要破坏润滑性能,减少轴承的承重。
