窑炉风机选型必看!
查看: 105|回复: 0
发表于 2016-11-12 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉风机选型必看!
淄博排烟风机,淄博鼓风机,淄博防腐风机,淄博引风风机为您提供各式风机!窑炉风机、高温风机、加压风机、排尘风机、高压风机,满足所有用户所需。
窑炉风机是需要一定合理供风的,所以风机在窑炉的操作使用中是必不可少的,如:压风机引风机,主要抽走窑内的预热带、烧成带的烟气,确保窑炉能升到生产需求预定的温度,并调节窑炉压力。部分烟气供给干燥的窑使用。离心风机鼓风机,主要把空气送到喷枪内部,保证煤气在窑内充分完全燃烧的目的。高压引风机,主要将冷却带中地急冷风机和直冷风机鼓入窑内的风及时排出窑外,同时经缓在冷管抽取自然风与窑内热气流、产品进行热交换,抽出的热气体供给干燥的窑使用。
    淄博风机生产的窑炉用风机结合实际使用环境,多次设计研制,生产出的产品效率极高,节能效果显著,并且噪音低,在保证风机强度的前提下,还具有结构紧凑、便于安装、维修和保养的特点,尤其适用于厂矿煤气站煤气加压、高炉、焦炉、转炉煤气加压以及氨气、沼气等气密严谨的气体。
窑炉风机设计不当,动态特性不良,窑炉风机运行时发生强迫振动或自激振动结构不合理,应着力集中设计工作转速近或落入临界转速区热膨胀量计算不准,导致的热态对中不良制造原因:窑炉风机零部件加工制造不良,精度不够。
窑炉风机操作运行不当:
工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行状况的不正常机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器工作的特性运行点接近或落入临界转速区润滑或者冷却不良转子局部损坏或结垢启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久设备劣化。
