TA的每日心情 | 开心 2016-11-14 13:19 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PE管道广泛应用,主要在于其具有其它管道无法比拟的优点: 1、易于对口焊接和电熔焊接而形成完成封闭的防渗系统。在沿沟槽敷设时,可以减少沟槽开挖土方量和减少配件用量。2、PE管的重量轻,更易于安装处理;3、PE管道具有强耐磨性和优异的液压性,在埋地管道无需外层保护。适合地震和矿区土层沉降区,可以用沉入法在江河底敷设。4、高密度聚乙烯PE管耐化学腐蚀,抗内、外部以及微生物腐蚀,耐腐蚀性强,具有健康性。适合于输送酸性、碱性物质,输送污水、天然气、煤气等物质;5、环境适应性和抗冻性良好。可用于室内和室外给水管道。6、使用年限长,具有超过几乎50年的使用寿命;7、PE管采用聚乙烯原料,易回收使用,不会对生态环境有所影响。
PE给水管道在应用上应注意的事项:1、室外露天敷设,有阳光照射的地方,建议做遮蔽措施。2、埋地HDPE给水管道,DN≤110的管路夏天安装可稍微蛇形铺设,DN≥110的管路因有足够的土壤阻力,可抵抗热应力,无需预留管长;冬天,均无须预留管长。3、HDPE管道安装时,如果操作空间太小(如:管道井、吊顶内施工等),应采用电熔式连接方式。4、热熔承插连接时,加热温度不能过高、过长,温度最好控制在210±10℃,不然会造成配件内挤出的熔浆过多,减少通水内径;承插时管件或管材接口处应清洁干净,不然会造成承插口脱开漏水;同时,要注意控制好管件的角度和方向,避免造成返工。5、热熔对接连接时,要求电压在200~220V之间,如果电压过高,会造成加热板温度过高,电压过低,则对接机不能正常工作;对接时应保持对接口对齐,不然会造成对接面积不够要求、焊口强度不够,以及卷边不对成;加热板加热时PE管接口处未处理干净,或加热板有油污、泥沙等杂质,会造成对接口脱开漏水;加热时间要控制好,加热时间短,管材吸热时间不够,会造成焊口卷边过小,加热时间过长,会造成焊口卷边过大,有可能形成虚焊。
淄博世贸塑胶有限公司,是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。 我公司主要从事矿用管道树脂的生产和研发,旗下主要产有:“PE抗静电阻燃专用母料”,“PE抗静电阻燃矿用母料”,“PVC抗静电阻燃专用母料”,“PVC抗静电阻燃矿用母料”。 想要了解母料的更多资讯信息,请百度一下:“淄博世贸塑胶有限公司” 手机:13853373767 电话:0533-6065511 联系人:闫英华 地址:山东省淄博市周村区周隆路
