新式干燥窑改进离不开窑炉风机
淄博排烟风机,淄博鼓风机,淄博防腐风机,淄博引风风机为您提供各式风机!窑炉风机、高温风机、加压风机、排尘风机、高压风机,满足所有用户所需。
选择窑炉风机,就选淄博引风风机!
近年来,随着生产的扩大发展,窑炉公司的原料来源日益多样化,干燥窑的使用情况与仪器相比发生了较大的变化,干燥窑主体主要由炉门及炉膛、热能交换系统、蒸汽发生装置、助燃装置、清灰口、风机、烟囱等部分构成其中因为原料水分超出了干燥窑原来的设计要求,造成了干燥窑的内部结料情况比较严重,从而影响了干燥窑的精矿干燥的效果和能力,所以造成窑炉公司的窑炉内的结料造成了干燥窑的负荷增大,造成大齿圈,小齿轮,拖轮,滚圈磨损严重,为此每月都要安排工人进行排除,不仅工作环境恶劣,还会长时间的窑炉停机和影响窑炉风机工作的进行。
作为回转类的设备来说,干燥窑的运转要求要十分的平稳,一般来说不设置振打器的情况下,效果都不理想,因为干燥窑有一定的倾斜角度,而且角度较长,为了取得很好的效果,所以来说窑炉公司要根据干燥窑的轴向由头到尾布置多个振打锤,但如果只采用一根轴,不但会因为长度太长造成轴的挠度过大,而且会因为收尾两个振打锤长相相差过大,容易造成一个振打锤的打力过大,另一个的振打锤的打力不足的情况。因此必须将振打锤进行分数段,并通过合适的传动方式进行连接,依据与干燥窑的实际的长度和滚圈的大齿圈的位置来判定,我们将振打装置分为4段,各段之间根据相互之间的高度差,采用链传动造成联轴器进行连接,起到一个理想的效果。
同时要经常保持离子交换器和窑炉风机的洁净,也要对其定期的清晰,以免交换器树脂失效,也会对干燥窑的使用造成一定的影响。
改良后的干燥窑可以很好的解决窑炉公司的运转需求,可以达到很平稳的运转效果可以为企业带来更大更好的效益,降低平常的窑炉故障,减少了人工的成本最大化的提高了企业效率,为窑炉公司带来最好的效果。
