说说模温机冷却系统功能介绍有哪些
查看: 84|回复: 0
发表于 2016-11-11 14:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说模温机冷却系统功能介绍有哪些
  模温机能够对模具的温度进行精确的控制,模温机的注意作用就是加热和冷却,模温机加热是通过电加热管然后由导热介质进行传热,那么模温机的冷却系统是如何工作的呢?模温机的冷却系统包括开放式冷却系统,间接式冷却系统这两个冷却系统,他们是如何工作的呢?下面就为大家进行具体的介绍。
一、模温机的直接式或开放式冷却系统:
这是一种极之流行的系统,其基本的组成配件有电水泵和浸没式电热器。电水泵负责把水运行于模具的冷却管道。水温不断被测量着,若温度达到设定值时,电热器便关上。若水温继续升高稍为超过某一设点时,电磁阀被打开使部份热水排走,所损失的水量由较冻的自来水补充。
  这系统之所以普遍被采用是因为它有着设计简单和制造成本低廉(与间接式系统比较)的好处,可是系统需要为断补充新的自来水,这表示更多熔解了的化学物质亦一并被加进系统内,使冷却管道的沉积问题加速恶化。为了减少冷却水温的升降幅度,电热水器的电源控制和水温测量的准确度都必须很好,使水温控制在所需的范围内,有些系统更可调节水温以适应模具的温度。
二、模温机冷却液的选择:
  适宜热塑性件的模具生产温度的一般范围是20-80℃ (68-176F°),所以大都是使用处理过的水作为冷却液,我们需要注意一点,冷却液的温度和模具的温度可能差别很大,例如:40℃/100F°。对于加压形式的冷却管路来说,若系统是水性的,其最高温度是140℃/284F°:若系统是油性的,则其最高温度是350℃/662F°。模温机采用冷冻系统时其温度当然可以很低。若温度是低于10℃/50F°的,则冷却液必须是水/醇(防凝剂)的混合液。
三、模温机间接式冷却系统:
间接式冷却系统可以应用于模具温度低过或高过一般冷却水的温度。被冷却液带来的热量经由热交换系统散去。
  系统利用高压原理使水温可以超过其大气压力下的沸点,并有重型的浸没式电热器提供快速的升温,负责把热能散去的装置是设有较大热交换面积的线图式热交换器,并有电磁阀控制散热的过程。加热或散热的准确切换则由一比例控制形式的仪器控制着。
  若运行于系统和模具的液体是属于水性的,其最高的温度可达140℃/284F°。但是温度超过120℃/248F°的情况下为应使用水性的系统,因为喉管可能发生爆裂,造成很大的危险。对于温度超过120℃/248F°的需求,我们可用油性的循环式系统(也可以使用电热器棒作辅助途)。
以上资料,模温机的使用年限有多长?你知道多少?由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
文章来自:http://www.shuijiareqi.com
