氧化锆陶瓷结构技术的问题
查看: 86|回复: 0
发表于 2016-11-11 14:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化锆陶瓷结构技术的问题
我们都知道,作为结构氧化锆陶瓷用的氧化锆是一个非常复杂的体系,其应用不仅取决于化学性能(纯度和组成)、而且还取决于相结构和氧化锆粉末的物理特性。而氧化锆来控制在低温下存在四方相可能是受多个因素的影响(包括化学反应的阴离子杂技的影响),在四方相和母体无定型相之间的结构是类似的。那么氧化锆陶瓷结构技术的问题有哪些呢?
一、氧化锆陶瓷在晶体中晶格应变和缺陷中心存在,没有考虑t-m转变发生是低于一个给定的颗粒尺寸。这些晶格应变和缺陷中心可能由于化学杂质存在,引起ZrO从无定型状态变成四方相的结晶体。
二、而影响氧化锆陶瓷粉末性能的因素非常复杂,它直接影响陶瓷的孔隙度、致密底、韧性和晶粒分布的均匀性。当颗粒尺寸小于临界尺寸时,就可改变其材料性能。具有小结晶尺寸、狭小的分布和弱的凝聚的PSZ-3Y粉末,对于制造细颗粒的ZrO陶瓷是重要的,细颗粒ZrO陶瓷具有高的塑性和转变韧性。
三、氧化锆陶瓷粉末工艺还不够完善常见的有共沉淀法、醇盐水解法、氧氯化锆水解法、水热法(高温水解法)、溶胶-凝胶法等,这些方法各有特点,但也存在很多不足。
四、如共常常法制务粉末存在严重的团聚现象,制备粉末都不能达到很细,分散性能很差,粒度分布不均匀,即使方法恰当,工艺操作合理,也不能区得最理想的粉末。
五、在制造陶瓷时,由于粉末的流动性差,所以压制坯块均匀性差,烧结密度不高。
以上资料,氧化锆陶瓷材料所应用的主要领域?由氧化锆陶瓷加工厂家-金工精密提供,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷球阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷茶杯等氧化锆陶瓷厂家。
如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,文章来自:http://www.yanghualvtaoci.com
