不锈钢自攻螺丝哪家好?
查看: 102|回复: 0
发表于 2016-11-11 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢自攻螺丝哪家好?
众所周知,所谓的自攻螺丝就是一种带有钻头的螺丝,通过专用的电动工具施工,钻孔、攻丝、固定、锁紧一次完成。自攻螺丝主要用于一些较薄板件的连接与固定,如彩钢板与彩钢板的连接,彩钢板与檩条、墙梁的连接等,其穿透能力一般不超过 6mm,最大不超过12mm。自攻螺丝常常暴露在室外,自身有很强的耐腐蚀能力;其橡胶密封圈能保证螺丝处不渗水且具有良好的耐腐蚀性。
那么,很多朋友就想问了,自攻螺丝哪家好?一般可以从以下几个特征看出来,如下介绍:
(1)不锈钢自攻螺丝一般都是采用渗碳钢制造(占总产品的99%)。也可以采用不锈钢或有色金属制造。
(2)禄弘不锈钢自攻螺丝必须经过热处理。碳钢自攻螺钉必须经过渗碳处理,不锈钢自攻螺钉必须经过固溶硬化处理。以使自攻螺钉达到标准要求的机械性能和使用性能。
(3)禄弘不锈钢自攻螺丝表面均需要表面防护处理,一般是电镀处理。有的产品表面需经磷酸盐处理(磷化)。如:墙板自攻螺钉多为磷化。
(4)禄弘不锈钢自攻螺丝品表面硬度高,芯部韧性好。即“内柔外刚”。这是自攻螺钉性能要求的一大特点。如表面硬度低,拧不进基体中;如芯部韧性差,一拧就断,也不能使用。所以“内柔外刚”是自攻螺钉满足使用性能的要求。
(5)禄弘不锈钢自攻螺丝采用冷镦工艺生产。推荐采用高速冷镦机和高速搓丝机或高速行星式滚丝机生产,以确保产品质量。这样生产的自攻螺钉头部成型好,螺纹质量高。
东莞禄弘不锈钢自攻螺丝厂家,就是从这几个特征来生产的,欢迎大家致电咨询和来厂参观哦!
以上资料,不锈钢自攻螺丝哪家好???由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
