黑眼苏珊过冬分析
查看: 81|回复: 0
发表于 2016-11-10 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上就过冬了,我们就来了解一下花友们比较关心的有关黑眼苏珊过冬的一些问题,黑眼苏珊怎么过冬,需要根据花友的栽种条件来合理面对过冬的问题,不能强求,毕竟不是很耐寒的植物。
黑眼苏珊过冬分析
一般来说黑眼苏珊并不是很耐寒,根据资料显示过冬温度需要保持在9℃以上肥料代理,也正因为这样,所以大部分地区的花友,都将黑眼苏珊当一年生植物来养。
根据花友们的反馈来看,有花友在冬天将黑眼苏珊剪短,在不低于-3℃的时候能安全过冬。
从上面的信息,我们基本可以得出黑眼苏珊过冬的最低温度(5℃-10℃,极端的情况下可以到-3℃,但是不建议冒险),那么黑眼苏珊怎么过冬,我们需要注意哪些?就需要我们根据自身的条件及环境来调整了,比如室内有暖气的,可以将黑眼苏珊放在有光照的暖气房里,这里要注意,离暖气片远一点,以免被烤蔫了,也要注意保湿。
如果既没有暖气,养护环境温度也很低,那只能是碰运气了,可以尝试放在室内,控水,白天尽量放在有光照的地方,尽量提高温度。
