超导电炭黑在油墨中的应用
查看: 86|回复: 0
    发表于 2016-11-10 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      超导电炭黑是一种理想的墨水颜料。具有对化学物质、光、热的稳定性,这是其它黑色无机颜料和有机颜料无法比拟的。要想选择适中的超导电炭黑,就必须了解性能、结构,添加量,油墨生产的工艺性,才能提高油墨的技术水准。下面我们来看一下该产品在油墨中的应用:
      a、凹版印刷    要求墨膜能充满凹处,并易传递,因此油墨的黏度应很低,易流动,易传递。另一方面,所印墨膜较厚,油墨中的超导电炭黑含量不应太低(10 9/6~15%),在选择上仍需要采用低吸油墨的,要达到高固含、低黏度。同时,凸版印刷的柔版油墨常用于印刷塑料薄膜、PP膜、PE膜、PVC膜等包装材料,和凹版墨一样都是流动的液态,要求油墨易流动,易干燥,因此仍需要低吸油量的。
      b、凸版印刷    墨膜先加到凸起的图像上,然后再传递到纸上。常用凸版墨是质地细腻的黏稠流体。它有相当高的“黏性”,能使一层较厚的墨膜附着在版面然后均匀地转移到纸张上,因此使用的超导电炭黑应有较好的流动性,使油墨在含有10%~15%的炭黑时仍有适宜的流动性能。当采用轮转机时,轮转机转速越高,则要求墨的流动性越好。如要求的油墨有高光泽时,就需要使用低吸油量的。
      c、平版胶印    墨膜先将图像传递到橡胶布上,然后再转印到纸上,由于墨膜较薄,故要求油墨有较高的着色力,因此胶印墨中超导电炭黑含量较高(15%~22%),但应有一定的流动性及适宜的浓度。当油墨需要光泽时,应选用低吸油量的。
      印刷油墨和被印刷的产品对超导电炭黑都有不同的要求,印刷油墨的要求:良好的润湿性,容易分散,高浓度,适当的粘度,良好的流动性能,储存稳定性和经济性。被印刷的产品:黑玉色度,遮盖力,蓝色调,光泽,耐擦拭。
    淄博世贸塑胶有限公司,PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料生产商!是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。
