螺丝、螺栓、螺丝钉三者有什么区别啊?
据了解,螺丝是一种不正确的称呼,是非专业人士对带螺纹的零件的统称,在行业内无此称呼。在紧固件行业中,其实螺钉和螺栓是没有一个严格意义上的区分的。但是,在行业内部有两种方法来区别开螺钉和螺栓:
那么,螺丝、螺栓、螺丝钉三者有什么区别啊?禄弘不锈钢螺丝厂家技术人员,具体来讲述下:
1、根据产品是否有非螺纹杆部特征来区分: 这也是用的比较广的一种分类方法,一般都是这样区分螺栓和螺钉的。即是:如果产品除了头部以外的杆部全部都是螺纹的话,这种零件称之为螺钉。反之,如果,除了螺纹以外还具有光杆等特性的,称之为螺栓。
2、根据扳拧结构来分: 所谓的扳拧结构呢,就是指的螺钉/栓上面用来放扳手的地方,也就是说,在一些体系里面,将外扳拧结构的外螺纹杆状零件统统称之为螺栓,反之,将内扳拧结构的称之为螺钉。外扳拧结构:六角头螺栓;内扳拧结构:内六角螺栓等,这个有比较明显的例子就是中国国家标准中的紧固件,比如说,GB5782,GB5783(一个半螺纹,一个全螺纹)。因为都是外六角结构,所以,在标准名称上,统统都叫做:螺栓。
以上资料,螺丝、螺栓、螺丝钉三者有什么区别啊??由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
