抗静电阻燃母料配方组成
查看: 83|回复: 0
    发表于 2016-11-10 09:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    抗静电阻燃母料配方组成
      抗静电阻燃母料是以阻燃剂为母料核的一类改性母料,主要包括阻燃剂、热稳定剂、载体树脂和其 他助剂四部分组成。下面我们具体来看一下:
      一、阻燃剂  在抗静电阻燃母料中选用阻燃剂应注意以下几点:
      1、有良好的相容性,能很好地分散在树脂中形成均相体系;
      2、良好的热稳定性,阻燃剂的分解温度应高于树脂的加工温度而低于树脂的分解温度;
      3、同树脂及其他助剂不发生化学反应,呈化学惰性;
      4、阻燃性能优良、高效,且尽量不产生或少产生二次污染;
      5、充分认识并利用阻燃剂之间并用时的协同效应(作用);
      6、不会降低或严重影响被阻燃塑料的物理力学性能。
      二、热稳定剂
      从抗静电阻燃母料制造到阻燃制品的成型,阻燃剂要经过起码两次较强烈的剪切、加热过程,而有些有机卤阻燃剂,如溴化合物的热稳定性较差,在反复加热过程中会分解,放出溴化氢( HBr〕及一些低分子有机物,这样不仅降低了阻燃性,也会使制品变色。为确保产品质量,可加入热稳定剂,以提高阻燃剂的耐热性。原则上,用于聚氯乙烯的热稳定剂都可用于阻燃母料,常用的热稳定剂主要有二盐基性亚磷酸铝、有机锡类、环氧化合物、赘合剂等几种,多选用复配物,以发挥其协同效应。热稳定剂加入量为6%左右。
      三、载体树脂
      载体树脂是抗静电阻燃母料的基体,主要对阻燃剂起包覆粘结作用,使阻燃母料成粒并有一定强度。载体树脂与被阻燃树脂相容性要好,最好与被阻燃树脂属于同类,且流动性要好于被阻燃树脂。
      聚烯烃及其共聚物,如LDPE, HDPE、PP、LLDPE等都可作聚烯烃阻燃母料的载体。而苯乙烯类阻燃母料的载体树脂可选用CPE、EVA.、ACR、SBS,由于这类载休树脂相容性广泛,可与几乎所有树脂相容。载体的加入量一般为40%左右。
      四、分散剂
      分散剂的作用是促进阻燃剂分散成微粒,使其在加工过程中易于均匀分散。要求分散剂有较低的熔点和熔体粘度,与载体树脂和被阻燃树脂有良好的相容性,常用的分散剂有聚乙烯蜡、氧化聚乙烯蜡、聚丙烯蜡、a-甲基苯乙烯树脂、硬脂酸及其盐类、石蜡等。母料生产中多选用以聚乙烯蜡为主要成分的复合分散体系。分散剂加入量一般为3%左右。
      五、其他助剂
      抗静电阻燃母料除了以上四种主要成分外制阻燃母料的品种和用途不同,有时还要加入润滑剂、根据所偶联剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、抗静电剂等,以增加抗静电阻燃母料的附加值,成为多功能抗静电阻燃母料。其他助剂一般加入量为1%~2%。
      以上五种配方就能支撑抗静电阻燃母料,在实际操作中,各种成分的加入要掌握用量和方法,使得制作的产品达到最理想的效果。
    淄博世贸塑胶有限公司,是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。
    我公司主要从事矿用管道树脂的生产和研发,旗下主要产有:PE抗静电阻燃专用母料”,“PE抗静电阻燃矿用母料”,“PVC抗静电阻燃专用母料”,“PVC抗静电阻燃矿用母料”。
    想要了解母料的更多资讯信息,请百度一下:“淄博世贸塑胶有限公
    手机:13853373767
    电话:0533-6065511
    联系人:闫英华
    地址:山东省淄博市周村区周隆路
