钛金小锛钢不锈钢标牌的电刻制作过程丨想了解
查看: 96|回复: 0
发表于 2016-11-9 13:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钛金小锛钢不锈钢标牌的电刻制作过程,你不知道的那些事儿!有兴趣的可以来了解下哦!
一、不锈钢标牌的上膜:用电脑刻字机刻划文字与图案,然后用透明转移膜将即时贴纸贴在待腐蚀的金属板上,用壁纸刀片挖出图文处的贴纸,四周用胶带封严,然后,把蒸板箱通人220V交流电,金属板放在金属网片上面进行加热-加热过程中,不断地用手指触及板表面,当板面稍微烫手时,马上放置工作台上,蒙上硅油纸(即时贴衬纸),用塑料刮板在板上图文区域内刮区,以增强即时贴纸与金属板之间的结合力。
此种方法特点是金属板先受热,即时01占纸后热,这样避免r板放入普通烤箱中,金属板加热小足而贴纸已经过热受形(起泡)的现象;对寸:质量要求严格的标牌,尽量选用进口的即时贴,如用国产纸,也应选择膜稍厚,黏性大的贴纸。
二、不锈钢标牌的刷刻:电刻机所用的蚀刻液就是普通盐水,可选用食用的颗粒盐,用开水溶化后备用,为厂增加电极的机械寿命和水泵的使年限,建议不再加入其他酸液。国产电刻机的蚀刻方式大多采用刷刻式,电极的连接是靠夹厂灾在金属板上。电刻时电流较大,因此必须夹紧夹牢,否则就会滋火放电,烧坏金属板造成材料的浪费。电极表面的氧化层在每一次使用前,刚砂布打磨干净以确保电路通畅电刻寸.首先接通水泵电源,当电刻头水流通畅后再接通电极电源。
作时,电刻头在金属板[:平滑均匀移动,保持电流值的稳定。对于钛金标牌,边蚀刻边用羊毛刷刷除图文区的钛金U;;在蚀刻过程中,还需加入一些新液,增大电流值和提高蚀刻速度,蚀刻深度以0.25一().50mm为好.
三、不锈钢标牌的填色:腐蚀好的牌子,用自来水清洗{:净、晾厂或低温烘干。用丙烯酸自喷漆上色,喷至2—4遍。由于即时贴纸耐溶剂性能差,所以要进行多次喷涂,不可一次把漆填满。颜色较浅的图案文字再罩上一遍亮油,以抗紫外线光的照射。喷好色尚未干透的牌子再放置蒸板箱上进行加热,以提高油漆的附着力-幅b6J小,数量少的标牌,还可以用氨基烤漆填色,待表干后撕去即时贴纸,放人烤箱彻底烘干
四、不锈钢标牌的焊接:钛金不锈钢材料不耐高温,因此焊接温度要控制得当。焊接之前,金属板下面最好放置——块半湿的棉布,可起到散热和吸纳酸液的作用,再用一块湿棉布随时抹去渗到牌子表面的酸液。焊接时,锡线不可拉得过长,更不可在一点上反复焊接。弧面标牌先焊弧边带,再焊平边带。按此办法焊接才‘能有效地控制钛层遇热不脱落,不锈钢表面亮丽如镜不变色。面积较大的牌子可用折弯机直接折出边带,省工省时且机械强度尚佳。
五、不锈钢标牌的制作:高质量标牌目前有少数标牌企业用感光干膜或湿膜作为抗蚀层,用电泳漆上色制作精细钛金不锈钢标牌,效果很好,们需投入专业化设备制作成本较高。钛金不锈钢材料是现代防腐装饰材料,也是制作标牌的极好材料。而无酸电刻机的诞生更使标牌制作趋于方便、快捷。加工制作钛金不锈钢标牌不能月J传统制作铜牌的工艺,原因是这两种材料的表层不允许进行二次加工(抛光、喷漆),机械抛光会使钛层脱落,喷透明漆会使不锈钢失去本身固有的金属亮泽。所以,许多标牌—家采用即时贴纸作为抗蚀层,用电刻机制作室内外标牌
以上资料:钛金小锛钢不锈钢标牌的电刻制作过程?由艾力斯源金属标牌厂家提供。公司主要专注于为家具行业、机械行业、电子电器行业等行业提供配套服务,主要生产金属标牌、锌合金标牌、不锈钢标牌、电铸镍标、金属镍标、金属分体标牌、金属薄标、机械铭牌、不锈钢铭牌、铝铭牌制作、等标牌制作为主。
欢迎广大朋友前来咨询,金属标牌制作、不锈钢标牌制作、锌合金标牌制作等事宜。电话:13538276276,或者登陆网址:http://www.alicelogo.com查看具体资料。
