[机械杂谈] 微热吸附式干燥机的干燥过程
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-11-9 11:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微热吸附式干燥机是一种新型的具有节能特点的新产品。它集有热再生与无热再生吸干机的优点。对再生采用微加热的形式,从而减少再生气耗量。
    运行流程:
    1、湿空气通过截止阀1进入吸附桶A,空气由下而上沿吸附剂流过,湿度逐渐降低达到干燥后,通过上面的单向阀作为成品气排除。
    2、一部分已干燥的产品气(约占处理量的7%)通过节流孔降压后进入电加热器,升温后进入吸附筒B(加热温度:130~170℃可调)。
    3、干燥的低压热空气(称再生气)自上而下从吸附剂表面逐步脱附水份,使吸附剂再生。然后通过截止阀4和消声器排出放空(注:吸附剂再生,分上半再期加热,下半再期吹冷)。
    4、吸附筒B再生后截止阀4关闭,逐渐升压至工作压力(称均压过程)。
    5、均压后接着截止阀3打开,B筒进入吸附运转,同时阀1关闭阀2打开,A筒进入再生,如此反复交替切换,实现连续吸附干燥运转。
    微热再生吸附干燥运行图
    1~3:进气截止阀
    2~4:再生气截止阀
    5:程控仪
    6:AB吸附筒
    7:排气单向阀
    8:再生气进气单向阀
    9:电加热器
    10:消声器
