请问自攻螺丝与机械螺丝的主要区别是什么
查看: 114|回复: 0
发表于 2016-11-8 12:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问自攻螺丝与机械螺丝的主要区别是什么
据了解,自攻螺丝与机械螺丝是有区别的,机械螺丝相比自攻螺丝的牙要比较细一点。那么,为什么要叫自攻螺丝?为什么又要叫机械螺丝呢?自攻螺丝与机械螺丝的主要区别在哪呢?小编具体来讲述下:
一、机械螺丝介绍:
对于钢料,一般用机没或浓度较大的乳化液要求较高的可用菜油或二硫化钼等。对于不锈钢,可用30号机油或硫化油;攻丝过程中换用后一支丝锥时,要用手先旋入已攻出和螺纹中,至不能再旋进时,然后用绞手扳转。
1、在末锥攻完退出时,也要避免快速转动绞手,最好用手旋出,以保证已攻好的螺纹质量不受影响。
2、机攻时,丝锥与螺孔要保持同轴性;机攻时,丝锥的校准部分不能全部出头,否则在反车退出丝锥时会产生乱牙。
3、机攻时的切削速度,一般钢料为6-15米/分。
4、调质钢或较硬的钢料为5-10米/分;不锈钢为2-7米/分。
5、铸铁为8-10米/分。在同样材料时,丝锥直径小取较高值,丝锥直径大取较低值。
二、自攻螺丝介绍:
1、自攻就是手工攻丝,工件上螺纹底孔的孔口要倒角,通孔螺纹两端都倒角。
2、工件夹位置要正确,尽量使螺纹孔中心线置于水平或竖直位置,使攻丝容易判断丝锥轴线是否垂直于工件的平面。
3、在攻丝开始时,要尽量把丝锥放正,然后对丝锥加压力并转动绞手,当切入1-2圈时,仔细检查和校正丝锥的位置。一般切入3-4圈螺纹时,丝锥位置应正确无误。以后,只须转动绞手,而不应再对丝锥加压力,否则螺纹牙形将被损坏。
4、攻丝时,每扳转绞手1/2-1圈,就应倒转约1/2圈,使切屑碎断后容易排出,并可减少切削刃因粘屑而使丝锥轧住现象。
5、攻不通的螺孔时,要经常退出丝锥,排除孔中的切屑;攻塑性材料的螺孔时,要加润滑冷却液。
以上资料,自攻螺丝与机械螺丝的主要区别?由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
