不锈钢机械铭牌铭牌的网印工艺有哪些
查看: 85|回复: 0
发表于 2016-11-8 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问不锈钢机械铭牌铭牌的网印工艺有哪些
一般来讲,不锈钢机械铭牌的网印工艺,和其它的还是有些区别的,具体有哪些介绍,艾力斯不锈钢标牌小编来详细讲述下:
1、去油用稀碱水溶液或洗涤剂冲洗,或用溶剂浸洗。用清水漂洗、烘干。
2、光致抗蚀剂用120—180目丝网,将金属表面满版印刷上光致抗蚀剂。由于光致抗蚀剂是一种高感光度的化学材料,注意丝网印刷的场所避免直接光线或任何强烈光线的照射。同时注意防尘,保持丝网印刷车间的卫牛,这样才能保证金属标牌的最后质量。
3、前烘(干燥) 温度严格控制在H5—9()\,,时间不得超过预定时间,一般5—15min即可,前烘的时间太长或温度过高,都会影响曝光显影的质量,甚至无法址影。另外必须同时鼓风干燥,干燥后——般不会发生粘版现象,但鼓风机的内部清洁对标牌的质量有很大的影响。
4、感光(光固化) 光致抗蚀剂是;—种受到紫外线照射后,立即发生光固化反应的材料。固化后的膜能抵抗各种酸性腐蚀剂的腐蚀,且曝光的时间与所使用的光源强度有关。一般1000W,高压紫外线汞灯,距离500mm,曝光时间为45—90s。由于使用光源的新旧程度不同,中间玻璃的材质不同,曝光时间也不同。感光最好是在真空曝光机中进行”
5、显影使用0.5%碳酸钠水溶液,最佳条件是451-;,—-般在30s可以完成显影。
6、修版显影以后有可能出现‘些砂眼,可以用细毛笔涂上一些抗蚀剂,进行修版,修版以后干燥-.
7、坚膜可在140℃,烘固抗蚀膜30min,或180\,,烘固抗蚀剂lOmin(也可直接在电炉或煤气火上烤,冒表烟立即停止)
8、去钛金膜如果用酸腐蚀的方法,必须先去钛金层。钛金层的化学成分是二氧化钛,可用氟化钠加少量盐酸水擦洗钛金层即可:h:1果用电刻蚀法,不用去钛金层。
9、刻蚀建议采用电刻蚀,尢污染,投硫少,AL效快”
10、去膜在45—50r,5%的氢氧化钠水溶液小进行,要注意安全!
以上资料:不锈钢机械铭牌的网印工艺?由艾力斯源金属标牌厂家提供。公司主要专注于为家具行业、机械行业、电子电器行业等行业提供配套服务,主要生产金属标牌、锌合金标牌、不锈钢标牌、电铸镍标、金属镍标、金属分体标牌、金属薄标、机械铭牌、不锈钢铭牌、铝铭牌制作、等标牌制作为主。
欢迎广大朋友前来咨询,金属标牌制作、不锈钢标牌制作、锌合金标牌制作等事宜。电话:13538276276,或者登陆网址:http://www.alicelogo.com查看具体资料。
