排尘风机轴承故障分析
查看: 90|回复: 0
发表于 2016-11-7 13:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
排尘风机轴承故障分析
由于排尘风机扇叶叶片灰尘的厚度不一致,被甩走的灰尘可能不在同一时间离开扇叶,结果就会导致叶片上灰尘分布不均匀,这就使得风机的震动增大。这种情况下,通常要使扇叶叶片上积攒的灰尘去掉,让扇叶叶轮再旋转时重新归于平衡状态,这样让排尘风机旋转平衡了,才能避免扇叶因震动磨损导致的扇叶被腐蚀等现象。机翼型的扇叶常常会因为受到腐蚀而穿孔,杂质进入时更会导致扇叶不平衡的震动,这时就要考虑修补叶片,或是更换扇叶,重新校正动静平衡后再行使用。
由于排尘风机扇叶粘连了附着物,导致的故障的发生,这类的问题常常出现在排尘风机上,表现为风机在运行中的震动上升,因为气体进入到扇叶叶轮中时,会与旋转的工作面存在一定的角度,气体在扇叶叶片的非工作面上有一定的涡旋产生,于是气体中的灰尘会慢慢的堆积在非工作面上,当这些灰尘到了一定的重量时,会在离心力下大块的被甩出。而且,排尘风机机翼型的扇叶叶片更容易积攒灰尘。
以上是由淄博引风风机有限公司为您奉上的每日资讯,想要了解更多我司的动态产品新闻,请关注:
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看_“排尘风机”
锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看_“窑炉风机”
高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看_“加压风机”
耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看_“高温风机”
排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看_“高压风机”
想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。
座机:0533-6583330
联系人:高先生
[url=mailto:邮箱1304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url]
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
