聊聊注塑机电气部分的日常保养有哪些
查看: 85|回复: 0
发表于 2016-11-7 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊聊注塑机电气部分的日常保养有哪些
据了解,注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。那么,注塑机电气部分的日常保养有哪些?奥翔注塑机厂家来具体的介绍下:
⑴注塑机的电线接头检查:
接头不紧固的电线会令接头位置产生高温或产生火花而损坏,接头不良也会影响信号的传输;接触器上的接头会因电磁动作的震动而较易松开,因此需定时检查导线接头位置及收紧。
注塑机的电动机:
一般电动机都是空气冷却式的,尘埃积聚会造成散热困难,所以每年作定期清理。通常在电路中装偶电动机过载切断器,该保护装置的限定电流是可调的,应根据电动功率作适当的选择,同时一旦过载保护器启动,应确定检查是否欠相、接点不良或油温过高后才按回复位开关。
⑶注塑机的发热筒和热电偶:
发热筒应定期检查是否紧固以保证能有效地传热,在正常生产中发热筒饿烧毁是不易觉察的,为此要注意温控器的工作情况,从中判断发热筒是否正常。另外发热筒常见损坏处是电线连接处,由于接头不良,接触电阻增大,使连接处局部过热导致接口氧化损毁。
⑷注塑机的电磁接触器:
由于电热部分的接触器因动作交数教频繁,其损耗速度亦较快,若主电脑控制部分
生熔化粘合则可能造成加热温度失控,因此若发现接触有过热现象、发出响声或分段时火花很大,则表示将会损坏,应尽早更换。
⑸注塑机的电脑控制部分:
随着微机控制技术在注射机上的应用,微电脑部分及其相关的辅助电子板的正常工作对电源电压的波动,工作环境的温、湿度,安装的抗震性以至外界高频信号的干扰都提出了较高的要求,为此保持控制箱内通风散热用的风扇正常工作,使用精度较高的电源稳压设备供电;设法减少控制箱受外来振动的影响(微电位器最易受振动影响)等均是正常工作的基本要求,应切实解决好这些方面的问题并定时检查。
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,注塑机电气部分的日常保养有哪些?让注塑机行业快速崛起?奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电公司电话咨询:13922830701
文章来自:http://www.gdsoaring.com/
