煤气加压风机防护等级分为ip54和ip44,代码含义为何呢?
ip防护等级是由两个数字组成,第一个数字表示的是离尘与防止外物入侵的等级,第二个数字表示的是防止湿气和防水密闭的程度,数字越大,表示防护等级就越高。
详解第一数字:
0、表示无防护,无专业的保护。
1、防护在大于50mm的固体,要防止直径大于50mm的固体异物进入到壳体,需要防止人体大面积偶然或是意外进入加压风机的机壳内。
2、防护大于12mm固体,防止直接大于12mm固体异物计入到设备机壳里,防止手指触碰到带电部分
3、防护大于2.5mm固体异物进入机壳之内,防止直接大于2.5mm固体异物计入到设备机壳里,防止金属丝线工具进入机壳内。
4、防止1mm固体异物进入机壳内,防止大于1mm的导线片条进入带电运转部分。
5、防尘,能够防止灰尘进入到加压风机内部设备里,完全的防止触碰到带电或是运动部分里。
6、完全的防止尘埃进入到机壳中,完全的防止触碰到机壳带电或是运动的部分。
详解第二数字:
0、无防护,没有专业的防护
1、防滴!垂直的滴水不能滴入加油风机电机的内部。
2、15防止滴漏,与铅垂直15角度范围滴水,不能直接的滴入电机的内部。
3、防止淋水,漏,与铅垂直60角度范围滴水,不能直接的滴入电机的内部。
4、防止飞溅的水滴。任何方向的水滴飞溅都对电机的正常工作无影响。
5、防止水液喷淋。对于来自各个方向的喷水,都不会影响设备的正常运行。
6、防止海浪和强化喷水,对强力的喷水和海浪都无法影响电机的正常运转。
7、浸水无影响。
8、潜水工作,在规定的压力条件下,可以长时间浸在水里,进水量多少对设备无影响。
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看→_→“排尘风机” 锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看→_→“窑炉风机” 高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看→_→“加压风机” 耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看→_→“高温风机” 排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看→_→“高压风机” 想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。 座机:0533-6583330 联系人:高先生 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
