一、
窑炉风机概况
SNL型立窑专用系列鼓风机,是我厂专为立窑替代罗茨风机而设计的专用高压、高效离心鼓风机,此款窑炉风机与同档参数的风机相比,具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广、价格低廉等优点,适用于行业Φ2.8×8.0m~Φ3.2×10 m普通或
机械化立窑,该窑炉风机配有调节门及电动执行器,可以实现风量的自动调节与控制,也可专门用来进行物料的输送、空气、无腐蚀性,不自燃,不含粘性之类物质的气体,这款窑炉风机输送的介质的温度一般不超过80℃。介质中所含有的尘土及硬质细颗粒不得大于150毫克/立方米。
二、
窑炉风机的型式
本风机为单吸入。机号有№8.6D、9D、9.4D、9..8D共4个机号。
风机可制成顺时针和逆时针旋转两种型式。从电机一端正视,比如叶轮顺时针旋的风机被转称为右旋风机,以“右”表示;窑炉风机的叶轮逆时针旋转成为左旋风机,以“左”表示。
窑炉风机出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°共5种角度。
三、窑炉风机的结构
№8.6~9.8主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
叶轮:SNL型窑炉风机的叶片为24片,有12个长叶片和12个短叶片,所有的叶片均属前向弯曲叶型。叶轮扩压器外缘最高圆周速度不超过160米每秒。当叶轮成型后经动静平衡的方式进行校正,故运转平稳可靠。
机壳:窑炉风机的机壳是用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
进风口:窑炉风机做成收敛式流线型整体结构,并且使用螺栓固定于前盖板上。
传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴是采用优质的钢制造而成,轴承箱为整体结构,采用滚动轴承,用轴承润滑油润滑(30号机械油),加入油量按油位标志实施。
