材料用有机表面极性改性剂
查看: 81|回复: 0
    发表于 2016-11-5 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过提高表面极性,可增强塑料制品(往往是非极性的)与金属镀层、水性油墨的粘接强度,实现免底涂或前处理工序,降低工艺难度和污染,是塑料表面涂饰领域的一个重要应用需求。而在一些包塑制品中,更是需要提高塑料与所包覆金属的粘接强度,以免脱层。包括PE、PP、PS等体系中,通过添加表面极性改性剂,提高表面的极性,可得到较好的效果。目前,国内已有企业采用一些特殊的表面改性剂,实现上述效果。如:国内技术人员通过添加1%的含羟基官能团的超枝化聚合物,使LDPE的亲水性明显提高(接触角可由88.4�变为49.3�)。这些有机表面改性剂,由于自身结构具有极性官能团(如:马来酸酐、羟基、环氧、羧酸等),且自身具有一定分子量,将其与基础树脂的复合,一方面对产品的力学性能影响小,另一方面却能明显改变基础树脂的表面极性。
    另外一类典型应用表面改性剂是在纺织纤维中添加的亲水剂。纤维表面性质改变,可以提高其可印染性、排湿性能,因此成为纺织特种纤维发展的热点。此类改性剂如BASF开发的 Irgasurf HL 560,产品本身是一种聚合型亲水添加剂,当用于聚烯烃纤维和无纺布中,则可以在数秒内吸收水分,并长期保持该性质。对于PP这类非极性的聚合物,解决了由于疏水性高在一些应用领域不能有效使用的问题(如卫生用品、擦布需要快速吸水,一般的聚丙烯无纺材料不能满足这样的需求)。国内在此领域中也有人进行相关研发,但产业化应用产品尚未见报道。
    从某种意义上讲,表面极性改性剂与永久型抗静电剂在某些方面相类似,研发人员可以将一种产品调整后用于另外的应用中,这对于横向开发助剂是一个有益的启发。
    淄博世贸塑胶有限公司,PVCPE抗静电阻燃矿用专用料母料生产商!是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。我公司主要从事矿用管道树脂的生产和研发,旗下主要产有:“PE抗静电阻燃专用母料”,“PE抗静电阻燃矿用母料”,“PVC抗静电阻燃专用母料”,“PVC抗静电阻燃矿用母料”。
    想要了解母料的更多资讯信息,请百度一下:“淄博世贸塑胶有限公司”
    手机:13853373767
    电话:0533-6065511
    联系人:闫英华
    地址:山东省淄博市周村区周隆路
