淄博引风风机:判断加压风机优劣
查看: 90|回复: 0
发表于 2016-11-5 08:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断加压风机的优劣
第一,要保证动态平衡。大家都知道,动态平衡是保证有效工作的基础。质量好、品质优的加压风机在运行过程中,震动低、噪音小,可以大大提高加压风机的工作效率。
第二,在噪音的处理上,企业可以通过对工作过程中声音的变化,来判断噪音。
第三,在观测加压风机的风量时,可以通过观测风机在运行时前方百叶窗的叶片的情况和加压风机工作时的风压来进行判断。
第四,通过对电流的测定来判断加压风机在技术方面是否达标。
以上就是判断加压风机优劣的方法。希望大家可以购买到自己称心如意的加压风机。
脱硫加压风机是在克服了fgd装置的烟气阻力后,把原来外排放的烟气引入到了脱硫的系统中,同时也能稳定风机出口压力。它的工作特点在于低压力,风量较大,转速比较低。
企业在使用了脱硫装置后,加压风机是必须要安装的,在湿法脱硫的工艺中,含有硫的烟气会被吸入到洗涤塔中,经过脱硫供以后才会被排送到尾部,经由烟囱排出,而由于烟气经过了这些脱硫的设备,所以加压风机就需要克服这系列脱离产生的阻力,从而才能让脱硫过程顺利的连续进行下去。
脱硫加压风机的选型和布局,结构类型都是要根据脱硫的造价,环保的要求,还有脱硫的优化方案来选择的,只有这样,脱硫系统才能实现可靠、高性能的运行。
淄博引风风机有限公司,位于山东省淄博市周村区南郊镇,我公司是一家专门生产各类风机的研发制造型企业。
