请问螺丝生产工艺过程是怎样的?
查看: 87|回复: 0
发表于 2016-11-4 12:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺丝生产工艺过程是怎样的?
据了解,很多客户们,采购们,对螺丝的生产过程不是很了解,特别是有一些刚开始做螺丝行业业务的销售人员,一开绐对螺丝的生产过程工艺也不是很了解。所以,很多客户,很多采购们,很多销售人员,都很想了解下,螺丝的生产过程工艺是怎么样的。
那么,螺丝到底是怎么一个生产流程呢,螺丝是怎样生产出来的。对于这个问题,东莞禄弘五金不锈钢螺丝厂家就是专业生产各种不同的螺丝的企业。下面小编就来具体的解析下:
1.是对螺丝线材进行盘元,盘元简单的讲就是把螺丝线材搞成一圈一圈的,里面标注生产厂家牌,螺丝线材规格,螺丝线材材质,生产螺丝线材的炉号或批号F,有的还标注出螺丝线材的数量和重量等等。盘元是为了更好的去生产,也为了更好的让人认识这到底是什么螺丝线材,这螺丝线材有什么特征等。
2.是钢中的主要化学成份有:C、Mn、P、S、Si、Cu、Al,其中Al、Cu的含量越低越好。这化学成份主要是指螺丝行业常用螺丝线材分类,螺丝线材的材质,比如说常用的生产螺丝原料材质有铁的,也就是碳钢的和不锈钢的,碳钢的有低碳钢,中碳钢,高碳钢。不锈钢的有不锈钢201,不锈钢304,不锈钢316等。
3.退火:消除线材加工内应力,增加其可锻造性。退火是指螺丝线材当中的退火。是使螺丝线材更好的去生产螺丝,使螺丝线材有更好的可墩打性。
4.酸洗:除去线材表面的一层氧化膜,同时对线材进行表面润滑,以利抽线。盐酸水洗草洗水洗(60-80℃)磷酸盐水洗润滑剂
5.抽线:为了达到我们需要的线材直径。抽线简单的是指把原有的螺丝线材型号大小,抽成我们想要做的螺丝规格型号的螺丝线材。
6.打头(成型)及辗牙:完成产品外形,并加以牙形的塑造。打头是指螺丝墩打头部,形状,使之成型。一般我们生产螺丝厂家,打头是用螺丝打头机来去完成的。所以这方面的技术人员,我们叫作打头师父。 7.搓丝,或者叫搓丝,也就是对打好头的螺丝进行搓牙处理。比如说搓成自攻牙螺纹,搓成机丝牙螺丝,搓成三角牙螺纹等等。
8.热处理:改变螺丝的机械性能。热处理,我们也叫对螺丝进行加硬处理。有些客户对螺丝的强度等级要求比较高,也就是要求螺丝要比较有硬度,这样我们就得对螺丝进行加硬。加硬的好处最重要的一点是为了防止螺丝太软,防止螺丝断掉,防止螺丝螺纹牙滑牙。
9.电镀:为了满足客户的要求进行的表面处理,同时也可以增加螺丝的某些性能。如防锈、美观等。螺丝电镀,是为了配合客户产品物料上面的色彩,还有就是为了起一起作用。这样我们可以根据客户的要求来对螺丝进行电镀处理,比如说电镀白镍,电镀白锌,电镀彩锌,电镀兰锌,电镀达克罗,电镀环保彩锌,环保兰锌等等。
10.包装:依标准或客户要求将产品予以装盒/箱。把螺丝包装,是为了我们销售给客户的螺丝进行打包处理。用包装袋装好一包一包螺丝,每包螺丝上面写上相应的螺丝种类,螺丝型号,螺丝规格,螺丝尺寸,螺丝电镀。在把包好的一袋一袋螺丝用纸箱装好。这样方便送给客户。
总结来讲,整个生产工艺过程都是严格把关的,欢迎大家前来采购和到厂考察。
以上资料,请问螺丝生产工艺过程是怎样的??由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
