使用模温机的惊人好处有哪些?
查看: 90|回复: 0
发表于 2016-11-4 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用模温机的惊人好处有哪些?
最近,在网上看到很多的网友朋友对于模温机存在很多的疑问,比如:使用模温机需要增加额外的电力吗?如果使用的是油温机是不是还需要媒介的成本?为什么使用模温机之后可以增加产品的品质降低成本呢?
我们应该知道模温机在塑胶行业有着广泛的使用,它最为突出的几个特点如下所示:
1、提高产品的成型效率;降低不良产品的产生;
2、提高产品的外观,抑制产品的缺陷;
3、加快生产进度,降低能耗,节约能源。
从以上的几点大家可以看出,模温机的好处主要是通过加快成型效率以及降低不良率、次品率来降低质量成本。
我们在生产产品的时候,如果遇到不平均或不适当的模具温度很有可能导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。不仅对生产周期造成影响,而且还对填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。
另外,模具的寿命也会因为经常收到冷热冲击导致昂贵的钢材产生热裂,加速其老化。这时候,模温机的出现,帮助了很多厂家很好的解决了这个问题。
下面小编再为大家说说模温机的用电量,我们所生产出来的模温机一般都是使用9KW来做加热功率,如果模温机从常温状态到所需要的温度,电热是满负荷运行,加热过程时间一般为5分钟。过了这5分钟之后,模温机就进入了一个恒温的状态,如果温度<设定值,就会加热运行,所以它在用电量方面是大家根本不必为此担心。我们所生产的模温机采用P.I.D微电脑控制省电35%以上。
说到媒介的成本,可能很多朋友不知道,一般我们油温机所使用的媒介是油,里面的油是很长时间才更换一次,一般来说,都不需要考虑媒介的成本。就算是导热油流失,一般也是在换模的时候出现的,而我们所生产的模温机内置媒体回收,可以很好的解决这个问题。
以上资料,使用模温机的惊人好处有哪些??由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166。
文章来自:http://www.shuijiareqi.com
