动力电池是电动汽车中的核心组成部分,没有动力电池,电动汽车是无法启动的。动力电池是直接影响电动汽车动力性的重要因素。动力电池中的参数有很多,SOC就是其中的一种,但是很多人对于SOC并不了解,下面就由动力电池铝壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解一下动力电池SOC是什么: 一、动力电池SOC是什么? SOC是电荷状态,主要用来反映电池的剩余容量,其数值上定义为剩余容量占电池容量的比值。其估计有四个方面的意义。 SOC定义是针对动力电池单体,对于动力电池系统目前还没有较统一的定义,实际使用过程中,较简单的办法是将动力电池组等效为电池单体。为确保电池的安全性,常使用性能最差电池单体的SOC来定义电池组的SOC。 二、动力电池SOC的计算方式 动力电池SOC的计算方式很多,但都只是计算值,只能作为参考用。SOC的测试都要分两部分进行: 第一部分:充电过程 可以根据电池充电特性曲线(充电电流、电压变化曲线与电池容量的关系),模拟计算出,电池被充足电的状态。 第二部分:放电过程 可以根据电池放电特性曲线,模拟出电池的剩余容量。 动力电池SOC是什么?就分享到这里,根据这些数据可以设计出对应数据,用芯片来显示动力电池的当前剩SOC,不同的SOC区间,动力电池系统内各电池单体的一致性不同,其中SOC较高和较低的区域的电池参数的偏差较高,中间区域的一致性偏差较低,尽量选择一致性较高区域,来保证较高的系统输出效率。 深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
