请问下:注塑机液压部分的日常保养有哪些
一般来讲,注塑机是集液压、电气、机械等技术于一身的设备,随着各项技术的成熟和发展,三者的结合就更为密切。
因此,注塑机的预防性维修的各项工作就先来分析下液压部分的日常保养有哪些?
1、注塑机的液压油量:
油量不足会引致油量升高、空气易于容入油中而影响油质和液压系统的正常工作,油量不足通常是漏油或修理时流失所致,为此日常应留意检查有没有泄漏的部位,及早更换磨损的密封件,收紧松动的接头等,维修后要检查油箱的油量,及时补给。
2、注塑机的液压油温度:
液压系统的理想工作温度应介乎45℃~50℃之间,原因是液压系统是依据一选定的压力油粘度而设计,但粘度会随油温的高低而变化,进而影响系统中工作元件,如油缸、液压阀等,是控制精度和响应灵敏度降低,对于精密注塑机的情况尤甚。同时温度过高亦会加速密封件的老化令其硬化、碎裂;温度过低则加工能量消耗大,使运转速度降低。因此密切注意液压油工作温度是十分必要的。油温过高的原因多样,但归因于油量故障或冷却系统的失效等。
3、注塑机的滤油器清洗:
滤油器起到洁净液压油的作用,因此滤油器应每隔三个月清洗一次以保持油尕吸油管畅通,同时检查滤油网是否损坏。通常过滤网的规格不得大于200目。
4、注塑机的压油油质:
液压油的重要性质之一是其化学稳定性,即氧化稳定性。氧化是决定液压油有效使用寿命的最主要因素,氧化生成的木焦油、油泥和炭渣等不可溶物会污染液压系统,并增加液压元件的磨损、减少各种间隙、堵塞小孔、最终致使液压系统发生故障。液压油的氧化速度取决于本身及工作状况等多方面因素,其中温度是主要因素之一。根据设备制造厂所推荐,使用合适的液压油,并定期检查液压油的氧化程度(从油本身的颜色转深而判断),超过一定数量的工作小时后主动换油是绝对必要的。
5、注塑机的冷却器清洗:
冷却器应每两年清洗一次,或者依据其工作能力有否降低而清洗,冷却器内部阻塞或积垢均将影响冷却效率,冷却用水应选择软性的(无矿物质)为佳。
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,注塑机液压部分的日常保养有哪些?让注塑机行业快速崛起?奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电公司电话咨询:13922830701,
文章来自:http://www.gdsoaring.com/
