煤矿井下用管广泛应用钢管,但由于钢管存在重量大、耐腐蚀性较差的缺点,所以耐腐蚀性优良、轻质高强的玻璃钢管道应当是钢管的最佳替代品。煤矿井下用管都有很高的阻燃抗静电要求,而玻璃钢材料由于其组分阻燃、抗静电性能很差,很难满足煤矿井下这种特定的环境要求。这就要求我们通过添加填料改变微观结构,从而提高其阻燃抗静电性能。 很多企业已经开始进行这方面的研究,但经常遇到的问题是阻燃效果达到标准要求而抗静电性能达不到要求,或者抗静电性能达到要求阻燃效果达不到标准要求,再有就是添加填料后,树脂基体粘度过高,工艺性很差,或者配方的经济性不佳,成本过高,导致产品无法在市场上立足。 一、阻燃机理 玻璃钢管道的阻燃通常是通过在树脂基体中加入阻燃剂来实现。按使用方法的不同可把阻燃剂分为添加型和反应型。添加型阻燃剂主要是通过在可燃物中添加阻燃剂发挥阻燃剂的作用。反应型阻燃剂则是通过化学反应在高分子材料中引人阻燃基团,从而提高材料的抗燃性,起到阻止材料被引燃和抑制火焰传播的目的。在阻燃剂类型中,添加型阻燃剂占主导地位,使用的范围比较广,约占阻燃剂的85%,反应型阻燃剂仅占15%。 阻燃剂是通过若干机理发挥其阻燃作用的,如吸热作用、覆盖作用、抑制链反应、不燃气体的窒息作用等。多数阻燃剂是通过若干机理共同作用达到阻燃目的。 按所含阻燃元素可将阻燃剂分为卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、磷一卤系阻燃剂、磷一氮系阻燃剂等几类。卤系阻燃剂在热解过程中,分解出捕获传递燃烧自由基的x·及HX,HX能稀释可燃物裂解时产生的可燃气体,隔断可燃气体与空气的接触。磷系阻燃剂在燃烧过程中产生了磷酸酐或磷酸,促使可燃物脱水炭化,阻止或减少可燃气体产生,磷酸醉在热解时还形成了类似玻璃状的熔融物覆盖在可燃物表面,促使其氧化生成二氧化碳,起到阻燃作用。在氮系阻燃剂中,氮的化合物和可燃物作用,促进交链成炭,降低可燃物的分解温度,产生的不燃气体,起到稀释可燃气体的作用。磷一卤系阻燃剂、磷一氮系阻燃剂主要是通过磷一卤、磷一氮协同效应作用达到阻燃目的,具有磷一卤、磷一氮的双重效应,阻燃效果比较好。 二、抗静电机理 玻璃钢管道的抗静电通常是通过在树脂基体中添加抗静电剂,使制品具有导电性能。常用的抗静电剂包括:石墨、炭黑、乙炔黑等等,其导电性能差别很大,添加比例也有很大区别。选用抗静电剂是应当注意粒度越小、表面积越大、越容易分散,所形成的导电链锁结构越强,分散后的粒子间隙越小,从而导电性能越好,所添加的比例也就越小。 三、阻燃抗静电性能测试 根据MT181-88《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》规定,玻璃钢管的阻燃抗静电性能要求如下: 1、阻燃性能要求 .1.1按本规范作火焰燃烧试验时,当酒精喷灯燃烧器移走后,每组6条试件的火焰燃烧时间的算术平均值不 得大于3s,其中任何一条时间的火焰续燃时间不得大于10S。 .1 .2按本规范作火星燃烧试验时,当酒精喷灯燃烧器移走后,每组6条试件的火星燃烧时间的算术平均值不得大于20s,其中任何一条时间的火星续燃时间不得大于60s。 2、导电性能要求:给、排水用玻璃钢管,其管外壁表面电阻值不得大于1.0 X109Ω。B正压风用玻璃钢管,其管外壁表面电阻值不得大于1,0 x108 Ω。C.喷浆用玻璃钢管,其管外壁表面电阴值不得大于1.0 X108Ω。d.负压风、抽放瓦斯用玻璃钢管的表面电阻不得大于1 .0X106Ω。 四、实验结果及讨论 经检测,玻璃钢管道的阻燃性能为离火自熄即试样离开火焰马上自熄; 抗静电性能:管内壁表面电阻值为3.0x103Ω,管外壁表面电阻值为4.0x103Ω;按照MT181一88标准中所规定的要求,达到该阻燃静电性能的管道可适用于煤矿井下环境。 五、经济性 对于该配方的经济性,笔者及实验单位进行了计算,在添加填料后,每公斤树脂混合甚休价格低千每公斤树脂价格: 六、结论 目前已有煤矿企业开始利用该配方进行生产,管道的阻燃抗静电性能及弯曲强度均满足MT181一S8《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》规定。而且工艺性、经济性很好,相信该配方会对玻璃钢生产厂带来很好的经济效益和社会效益。 淄博世贸塑胶有限公司,是家集生产、销售、科研并行的综合性科技公司,公司秉承以质量求生存,以科技谋发展,为满足所有客户的需求,站稳市场,正大力开发新的产品。 我公司主要从事矿用管道树脂的生产和研发,旗下主要产有:“PE抗静电阻燃专用母料”,“PE抗静电阻燃矿用母料”,“PVC抗静电阻燃专用母料”,“PVC抗静电阻燃矿用母料”。 想要了解母料的更多资讯信息,请百度一下:“淄博世贸塑胶有限公司” 手机:13853373767 电话:0533-6065511 联系人:闫英华 地址:山东省淄博市周村区周隆路
