蓝瘦:氧化锆陶瓷的硬度到底是多少?
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-11-2 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝瘦:氧化锆陶瓷的硬度到底是多少?
据了解,氧化锆陶瓷呈白色,含杂质时呈黄色或灰色,一般含有HfO2,不易分离。在常压下纯ZrO2共有三种晶态。氧化锆陶瓷的生产要求制备高纯、分散性能好、粒子超细、粒度分布窄的粉体,氧化锆超细粉末的制备方法很多,氧化锆的提纯主要有氯化和热分解法、碱金属氧化分解法、石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。
那么,关于氧化锆陶瓷的硬度到底是多少?就是用来做刀的那种,百度说仅次于金刚石,到底是多少?能比水晶硬吗?
热心观众之一:
氧化锆陶瓷的硬度是很高的,做刀具的3Y氧化锆的硬度我送检过,检测报告给的数据是大于9,仅次于金刚石的说法是正确的,金刚石的硬度定义应该是10,水晶的硬度应是7左右,没有氧化锆的硬度大。
热心观众之二:
氧化锆陶瓷的硬度,可以分为含量95% 硬度9.0 、含量80% 硬度8.0、含量65% 硬度7.5这几种。
以上资料,氧化锆陶瓷的硬度到底是多少?由氧化锆陶瓷加工厂家-明陶金工提供,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷球阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷茶杯等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电明陶电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com
