请问不锈钢螺丝的材质分类有哪些?求大神说说
众所周知,不锈钢螺丝的材质分类有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。不锈钢螺丝的选用也是有原则的,从什么方面着手,让你选择自己需要的不锈钢螺丝。通过对这五个方面进行全面、综合的考虑后,最后确定选用不锈钢螺丝的牌号、品种、规格、材料标准。
那么,不锈钢螺丝的材质分类有哪些?东莞禄弘五金不锈钢螺丝厂家技术人员,具体来讲述下:
一、奥氏体不锈钢:奥氏体不锈钢最基本的合金元素是铬和镍,代表性的牌号是含铬为18%左右、含镍为8%左右的铬一镍奥氏体不锈钢,常称为18 -8不锈钢。铬和镍的元素配比基本上保证了钢的组织是稳定的奥氏体铁素体型不锈钢:430型普通铬钢,它的耐腐蚀性能和耐热性能比410型好,有磁性,但它不能够热处理强化,适用于对而耐腐蚀和耐热性能稍高的、强度要求一般的不锈钢不锈钢螺丝。
二、沉淀硬化不锈钢:17-4PH,PH15-7Mo,它们可以得到比通常的18-8型不锈钢更高的强度,因而被用于高强度、耐腐蚀不锈钢不锈钢螺丝。A-286,一种非标准不锈钢,比常用的18-8型不锈钢有更高的耐腐蚀性能,以及在温度增高时仍具有良好的机械性能。用做高强度、耐热、耐腐蚀不锈钢螺丝,可使用到650~700℃。
三、马氏体不锈钢:410型和416型可以热处理强化,硬度在35~45HRC,机加工性能良好,用于一般用途的耐热耐腐蚀不锈钢螺丝。416型含硫量稍高,是易切削不锈钢。420型,含硫量?R0.15%,机械性能提高,可以热处理强化,最大硬度值53~58HRC,用于要求较高强度的不锈钢螺丝。
四、奥氏体型不锈钢:常用的型号为302、303、304、305四个型号,即所谓的18-8型奥氏体不锈钢这四个型号。不论是抗腐蚀性,还是其机械性能都相类似。选用的出发点是不锈钢螺丝的生产工艺方法,而方法又取决于不锈钢螺丝的尺寸和形状,同时还取决于生产的数量。
1、302型用于采用机械加工的螺钉和自攻螺丝。 2、303型为了改善切削加工性能,303型不锈钢中添加有少量的硫,用于采用棒料加工螺母。 3、304型适用于采用热镦工艺加工不锈钢螺丝时,例如较长规格的螺栓,大直径的螺栓,它们均可能超出了冷镦工艺的范围。 4、305型适用于采用冷镦工艺加工不锈钢螺丝时,例如冷成形螺母、六角螺栓。 5、309型和310型,它们的含Cr量和含Ni量都比18-8型不锈钢高,适用于高温下工作的不锈钢螺丝。 6、316和317型,它们均含有合金元素Mo,因此它们的高温强度和耐蚀性能均比18-8型不锈钢高。 7、321型和347型,321型含有较稳定合金元素Ti,347型含有Nb,从而提高了材料的抗晶间腐蚀性能。适用于焊后不退火或在420~1013℃服役的不锈钢标准件。
以上资料,不锈钢螺丝的材质分类有哪些??由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
