高压风机是以输送吸引空气和输送无腐蚀性、不自燃,高压风机输送不含有粘性物质的气体,特别是在棉絮加工等行业,也可以使用在冲天炉的锤炼。高压风机输送的介质温度最好不要超过80摄氏度,介质中含有尘土及颗粒介质不要大于150mg/m3,高压离心风机是国内过呀风机中最为理想风机,具有高效,能耗低等特点。 高压风机有单吸入式,能够制成左转和右转两种形式,从电动机端正视时,叶轮根据顺时针方向旋转称为右旋转。 高压风机在安装前后要注意哪些? 1、高压风机对地基的要求:厚度不能低于300mm混凝土地坪,表面要高于基础水平,风机周边不能放置杂物,可以在其附近安装承载风机重量的层面与楼板! 2、安装前,高压风机内部不能有任何的杂物或是其他大的工件,在试机时可以试着拨动叶轮,查看是否有剐蹭不妥的地方。 3、高压风机在使用时需要注意:开机前,必须要关闭风阀额定工况,在运转过程中药严格控制电流,不要超出额定值,风机在运行20分钟后要检查轴承箱温度是否正常! 4、高压风机的维护,风机维护时要先切断风机的电源,根据实际的情况适当的更换润滑剂与润滑脂,风机出现震动轴承温度升高,电流过大的不良工况出现时要立即停机,查明原因排除故障偶才能运行。 淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有“ 排尘风机”,“ 加压风机”,“ 高温风机” ,“ 窑炉风机”,“除尘 风机” ,“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司” 手机:130-5488-2111 电话:0533-6583330 邮箱:1304099406@qq.com 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
