热转印聚酯粉末涂料配方的研讨
查看: 249|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-11-1 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这篇文章介绍热转印聚酯粉末涂料配方的研讨,经过转印作用影响要素的比照,对不一样厂家热转印聚酯树脂进行挑选,经过对树脂DSC固化做法进行评论和分析,挑选具有高固化率和高流平性的树脂,并合作助剂和颜料的挑选,处理热转印配方粘纸,油印和转印纹路不明晰等出产疑问。
        热转印技能近几年联系铝型材商场获得日新月异的发展。热转印粉末涂料商品以其传神的装修作用和美丽的颜色,遭到广阔用户的喜欢,商场情形大好。粉末涂料热转印技能是使高精度纸上的转印油墨在固定温度下热升华进入到涂层内部,使型材具有相似木纹纹理作用的一种特别技术。热转印粉末涂层不会改动原有涂层的机械功能,如硬度、耐磨性、耐冲击,盐雾、老化等功能,近些年广泛引用于铝型材和家私商品范畴,表现居家日子和建筑物的个性化和多样性。
        转印商场前期主要以聚氨酯系统为主,由于高昂的报价,促进公司以报价较低廉的聚酯/TGIC型热转印进行转型。现有国内外聚酯/TGIC型热转印聚酯树脂已开发较老练,热转印颜色丰满,明晰度高,流平优良,撕纸性好,而且成本低,在商场上聚酯/TGIC型热转印现已获得了高度的认可。
        1 试验部分
        1.1 试验资料
        热转印聚酯树脂,国内某公司商品;TGIC;钛白粉,硫酸钡颜料,流平剂,安息香,光亮剂,促进剂,蜡粉,热转印木纹纸。
        1.2 试验仪器
        JFY-303型双螺杆挤出机,混料设备、ACM磨粉系统、小型静电喷涂设备、高温烘箱,冲击试验仪,胶化活动仪,差示扫描量热仪,热转印平板烫画机。
        1.3 粉末涂料及其涂层的制备
        按照配方规划,称取聚酯树脂,TGIC,各种助剂和颜料进行预混合,熔融挤出,冷却破碎,破坏,固化制得热转印底粉样板,将制得的样板经过热转印烫画机进行热转印,制得热转印样板(热转印温度200℃,时刻180s),见表1。
        2 结果与评论
        2.1 热转印树脂对转印作用的影响
        可供粉末出产商挑选的商场通用聚酯/TGIC型热转印树脂品种较多(表2所示),不一样的类型的热转印树脂各有优缺点。热转印配方制造过程中改进热转印过程中粘纸和外表油印,且涂层具有优良流平性,颜色丰满度和耐老化功能,变成挑选适宜树脂的主要要素。
        依据试验可知,热转印涂层转印的好坏与树脂的反响活性有交强的关联度,由于挑选低酸值树脂,涂层中简单残留一些未固化小分子,在转印时粘纸,所示,发生撕纸艰难和油印。选用高酸值树脂,树脂和固化剂充沛反响,涂层能够充沛固化,转印撕纸作用又好,油印能够明显削减,如图1所示。相同酸值的树脂,挑选活动大粘度低的树脂,转印涂层具有极佳的流平性。
        2.2 树脂固化做法对转印作用的影响
        普通厂家规划的聚酯树脂在200℃/10min时都能够彻底固化,但是转印过程中仍然会呈现粘纸和油印的景象,转印作用遭到限制。可见选用树脂时,树脂的固化冲击经过,并不代表树脂反响充沛,交联密度好。选则热转印树脂时要用树脂交联密度高,反响活性强,反响后涂层细密性好的树脂,如擎天树脂A。
        2.3 配方中助剂用量和颜料对热转印作用的影响
        在热转印粉末涂料配方中规划中,通常会加入流平剂,光亮剂,安息香和蜡粉改进涂层的功能。在配方调试中试验人员当涂层外表流平稍差时,通常会进步流平剂,潮湿剂增加量到达改进流平的作用。经过试验增加量在适宜范围内的流平剂,光亮剂和安息香对粉末涂层转印作用根本无影响,增加光亮剂一定程度上会进步转印的明晰度。
        高级热转印粉末涂料通常为丰满美丽颜色的半透明的系统,在涂层半透明状态下,配方对颜料的挑选十分重要,很简单遭到试验人员的忽略。首先应选用粒径均匀,涣散性好,增加在涂层中受热后敏捷分撒,固化过程中易涣散,并有很强的上色力的颜料,其次所选颜料也应耐热性,耐光性和耐气候好。由于在热转印粉末配方中颜料耐热性欠好,涣散不均匀,转印时颜料分子通常会搬迁到涂层外表,发生粘纸和油印,形成转印作用缺点。
        2.4 配方中蜡粉和促进剂对转印作用的影响
        关于热转印聚酯粉末涂料的配方不易过多的增加蜡类助剂,现已有过讨论和研讨,有文献可参阅,反响原理根本迥然不同,在此不在过多陈说。但需求指出的是消光蜡助剂的挑选,最佳选用和配方中别的组分反响的蜡粉进行增加,对涂层进行消光,在研讨中发现,挑选不光,很容易形成转印纸和涂层的粘纸,在实践过程中要慎重挑选。
        有时实践配方时,会在配方中增加一定量的促进剂,促进剂使配方中树脂反响功能的进步,促进涂层充沛固化,到达改进涂膜粘纸等缺点。依据具体请求挑选增加,可有用进步转印作用,但不能过量,稍一过量会严重影响涂层流平作用,影响转印纹路,如下图3所示。
        2.5 树脂Tg和贮存性研讨
        热转印聚酯/TGIC粉末涂料,在高温环境下TGIC的固化做法随时刻会渐渐衰减,致使涂层呈现橘皮和反响不充沛而影响转印作用,所以有必要思考其贮存稳定性,粉末的贮存稳定性越好,对转印商品的功能有质量确保。图4是擎天树脂A(1),树脂B(2)树脂C(3)三种树脂的Tg比照图,可知擎天树脂A的Tg要高于别的两种树脂,存储性优于别的两种。
        3 结语
        近两年树脂商场契合热转印请求的树脂功能有很大的进步,为转印商场带来了无限的机会,给粉末配方规划提供更多可能性,带在规划热转印粉末涂料应留意以下几点要素:
    挑选适宜的热转印树脂,最佳选用高酸值,低粘度,流平性好的树脂,而且能确保良好的转印作用,如擎天树脂A,简直能够到达聚氨酯的转印作用。
    配方中蜡粉和促进剂的增加量应控制在适宜份额范围内,避免固化不充沛影响涂层的流平性,发生油性和粘纸等缺点。
    留意配方中颜料的挑选,选用很容易涣散,耐热性,耐光性和耐气候好的颜料,可有用避免颜料受热的二次搬迁,避免涂层缺点。
    更多内容:热转印机厂家  http://www.saloncn.cn  esun13
