脚手架检验
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-11-1 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    脚手架事故现场
    通常脚手架首要检验可分为10有些:
    1、脚手架地基、根底检验
    1)脚手架地基与根底的施工,有必要依据脚手架搭设高度、搭设场所土质状况依照有关规定进行核算。
    2)脚手架地基与根底是不是夯实
    3)脚手架地基与根底是不是平坦
    4)脚手架地基与根底里是不是积水
    2、脚手架架体排水沟的检验
    1)脚手架搭设场所杂物铲除,平坦,并使排水晓畅。
    2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间。
    3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来确保水沟里的水及时的扫除。
    4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm;
    5)排水沟的斜度为i=0.5
    3、脚手架垫板、底托的检验
    1)脚手架垫板、底托的检验是依据脚手架高度及承载来定的
    2)24m以下脚手架的垫板规范是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、确保每根立杆有必要摆放在垫板基地部位、垫板面积不得小于0.15m2
    3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度有必要通过严格核算
    4)脚手架底托有必要摆放在垫板基地部位
    5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm。
    4、脚手架扫地杆的检验
    1)扫地杆有必要与立杆衔接,不得扫地杆与扫地杆之间衔接。
    2)扫地杆水平高差不得大于1米,距边坡的间隔不得小于0.5米。
    3)纵向扫地杆应选用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上
    4)横向扫地杆宜选用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
    5、脚手架主体检验规范
    1)脚手架主体检验是依据施工需求通过核算,如装置普通脚手架立杆间隔有必要小于2m.大横杆间隔有必要小于1.8m.小横杆间隔有必要小于2m.检验。修建承载的脚手架有必要依照核算要求检验。通常脚手架的荷载不得超越每平方米300公斤,特别脚手架有必要另行核算。同跨内不能超越两个工作面。
    2)立杆的笔直误差应依据架体高度来检验,并一起操控其肯定差值:当架体低于20米时,立杆误差不大于5公分。架高在20米至50米之间,立杆误差不大于7.5公分。架高大于50米时,立杆误差不大于10公分。
    3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以运用搭接外,其他各层各步接头有必要运用对接扣件衔接脚手架架体的接头应交织安置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不一样步或不一样跨两个相邻接头在水平方向错开的间隔不该小于500mm;各接头基地至近来主节点的间隔不宜大于纵距的1/3;搭接长度不该小于1m,应等间隔设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边际至搭接纵向水平杆杆端的间隔不该小于100mm。
    双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步,钢管长度不该小于6米。
    4)脚手架大横杆不得大于2米,有必要接连设置,一排大横杆的水平误差值不大于脚手架最长度的1/250,且不得大于5公分,大横杆不得设置在同一跨内,脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15公分之间。
    5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处,有必要与立杆运用直角扣件衔接,当在操作层时,应在两节点基地再加一根小横杆,以接受和传递脚手板上的荷载,小横杆固定有必要运用直角扣件,固定在纵向水平杆上。
    6)在架体搭设过程中扣件有必要合理运用,不得代用和错用扣件,滑丝或带裂纹的扣件绝不得运用在架体中。
    6、脚手板的检验规范
    1)、施工现场脚手架搭设完结脚手板铺设有必要满铺脚手板对接有必要准确,在架子拐弯处,脚手板应交织搭接,而且有必要绑牢,不平处用木块垫平钉牢。
    2)、作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎结实,离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM,横向水平杆的间隔应依据脚手架的运用状况搭设,脚手板的铺设可选用对接平铺也可选用搭接铺设
    7、脚手架、连墙件的检验
    连墙件设置品种有两种:刚性连墙件和柔性连墙件,施工现场宜选用刚性连墙件。高度小于24米的脚手架,需3步3跨设置连墙件,高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件。
    A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开端设置。
    B、连墙件应宜接近主节点设置,违背主节点的间隔不该大于300mm。
    C、连墙件宜优先选用菱形安置,也可选用方形、距形安置。
    D、脚手架的两端有必要设置连墙件,连墙件的笔直间隔不该大于修建物的层高,并不该大于4m(两步)。
    E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应选用刚性连墙件与修建物牢靠衔接,也可选用脚手管、拉筋和顶撑合作运用的附墙衔接并在两端设置防滑办法。禁止运用仅有拉筋的柔性连墙件。
    F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架有必要应选用刚性连墙件与修建物牢靠衔接。
    G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置,应与脚手架衔接的一端应下斜牢靠衔接。
    H、连墙件有必要选用可接受拉力和压力的结构。
    I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应选用通长杆件与脚手架牢靠衔接,与地上的倾角应在45度—60度之间;衔接点基地至主节点的间隔不该大于300mm.。抛撑应在连墙件搭设后分隔撤除。
    J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流效果时,应采纳抗上升翻流效果的连墙办法。
    8、脚手架剪刀撑的检验
    1)24m以上的脚手架均有必要在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶接连设置。承重及特别架子内部设置多个由底到顶的接连剪刀撑,剪刀撑的斜杆与地上的倾角是不是在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不该小于4跨,且不该小于6m。
    2)架体高于24米时,有必要接连由低到高设置剪刀撑。
    9、脚手架上下办法的检验
    1)脚手架上下办法有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道。
    2)爬梯挂设有必要由低到高接连笔直的设置,每笔直约3米有必要固定一次,顶部挂钩运用8#铅丝绑扎结实。
    3)上下步道有必要同脚手架高度一起搭设,人行步道宽度不得小于1米,斜度1:6,运料步道宽度不小于1.2米,斜度1:3。防滑条间隔0.3米,防滑条高度约3-5公分。
    10、架体防掉落办法的检验
    1)施工脚手架如需求挂设安全网,检查安全网有必要平坦、结实、完全。
    2)修建施工脚手架外侧有必要设有密目网,密目网有必要平坦,完全。
    3)在脚手架笔直高度每10-15米需设置防掉落办法,在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时有必要要拉紧,安全网固定绳有必要盘绕绑扎的固定牢靠处。
    更多内容:国标安全网  http://www.jmhongchang.com esun13
