想了解下自攻螺丝有那些特性?
查看: 110|回复: 0
发表于 2016-11-1 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下自攻螺丝有那些特性?
  据了解,自攻螺丝种类虽然很多,但是他们都是具有他们一些共同的特点的?那么自攻螺丝的特性都有那些呢?今天禄弘自攻螺丝厂家的小编就来给大家介绍自攻螺丝的几个主要特征:
(1)、一般都是采用渗碳钢制造(占总产品的99%)。也可以采用不锈钢或有色金属制造。
(2)、自攻螺丝必须经过热处理。碳钢自攻螺丝必须经过渗碳处理,不锈钢自攻螺丝必须经过固溶硬化处理。以使自攻螺丝达到标准要求的机械性能和使用性能。
(3)、自攻螺丝表面均需要表面防护处理,一般是电镀处理。有的产品表面需经磷酸盐处理(磷化)。如:墙板自攻螺丝多为磷化。
(4)、自攻螺丝表面硬度高,芯部韧性好。即“内柔外刚”。这是自攻螺丝性能要求的一大特点。如表面硬度低,拧不进基体中;如芯部韧性差,一拧就断,也不能使用。所以“内柔外刚”是自攻螺丝满足使用性能的要求。
(5)、自攻螺丝采用冷镦工艺生产。推荐采用高速冷镦机和高速搓丝机或高速行星式滚丝机生产,以确保产品质量。这样生产的自攻螺丝头部成型好,螺纹质量高。
总结来讲,自攻螺钉硬度高,螺纹间距宽,螺纹深,表面不光滑,木螺钉则相反,另一个差别更明显,木螺钉后段没有螺纹。木螺钉螺纹细,尖钝且软。自攻螺钉螺纹较粗,尖锐且硬。如果还有什么不明白的地方,可以致电公司咨询。
以上资料,想了解下自攻螺丝有那些特性??由东莞禄弘五金制品10年专注不锈钢螺丝厂家分享,公司提供不锈钢螺丝\不锈钢机牙螺丝\不锈钢自攻螺丝\自攻螺丝\非标螺丝\铁铆钉生产批发.【不锈钢自攻螺丝价格:15015389996】文章来自:http://www.dgluosic.com/
