怎么区分纺织品上啥染料
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-31 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纺织品上染料种类很难用肉眼区分,有必要通过化学方法才可以精确判定,而我们如今一般的做法是凭工厂或报检人供应的染料种类,再加上查验人员的阅历及对出产工厂的了解来区分。假设我们事前不对其染料种类进行区分,就极有或许将不合格品判定为合格品,无疑存在很大的坏处。区分染料的化学方法很多,一般的程序较为凌乱,费时吃力。因此,这篇文章介绍了印染纺织品中纤维素纤维上染料种类的简洁区分方法。
    原理
    判定简洁区分方法的原理
    根据染料对纺织品的上染原理,多见的纺织布料成份其一般适用的染料种类如下:
    腈纶纤维-阳离子染料
    锦纶及蛋白质纤维-酸性染料
    涤纶及其它化纤-松散染料
    纤维素纤维-直接、硫化、活性、恢复、纳夫妥、涂料和酞箐染料
    对于混纺或交织的纺织品,是对于其成分而选用染料种类的,比如,对于涤、棉混纺物,其间涤成分是用松散染料,而棉成份是选用上述对应染料种类分别进行的,如松散/活性、松散/恢复技术等。
    方法
    1取样及前处理
    区分纤维素纤维上染料的种类要害进程是取样以及样品的前处理。取试样时,应取同一种染料的部位,如试样包括几种颜色,每种颜色均应取到。若需进行纤维区分的,应按FZ/TO1057标精供认纤维种类。若所取试样上附有影响试验的杂质、油脂、浆料时,有必要用净洗剂在60-70℃热水中处理15min,洗刷、烘干。假设已知试样经树脂拾掇,则分别用下列方法处理。
    1)尿醛树脂用1%盐酸在70-80℃处理15min,洗刷、烘干。
    2)丙烯酸树脂可将试样用50-100倍的二蹴回流处理2-3h,取出洗刷烘干。
    3)有机硅树脂可用5g/L肥皂及5g/L碳酸钠90cI=处理15min,洗刷、烘干。
    2直接染料的区分方法
    将试样用参与了lmL浓氨水的水溶液5~10mL进行煮沸处理,使染料充分萃取出来。
    将通过萃取处理的试样取出,把10-30mg的白棉布和5-50mg氯化钠放人萃取液中,煮沸40-80s,放置冷却后水洗。如白棉布被染成与试样几乎完全相同的颜色,那么就可以判定试样染色所用的染料是直接染料。
    3硫化染料的区分方法
    将100-300mg试样置于35mL试管中,参与2~3mL水,1-2mL10%碳酸钠溶液和200-400mg硫化钠,加热煮沸1-2min,取出试样25-50mg白棉布和10-20mg氯化钠于试管。煮沸1-2min。取出放在滤纸上让其再氧化。如所得色光与原样相似,仅深浅不同者,可认为是硫化或硫化恢复染料。
    4恢复染料的区分方法
    将100-300mg试样置于35mL试管中,加2-3mL水和0.5-lmL10%的氢氧化钠溶液,加热煮沸,再参与10-20mg保险粉,煮沸0.5-lmin,取出试样投入25-50mg白棉布和0-20mg氯化钠,继续煮沸40-80s,然后冷却至室温。取出棉布放在滤纸上氧化。假设氧化后色泽与原样差不多,表明恢复染料存在。
    5纳夫妥染料的区分方法
    在100倍量的1%盐酸溶液中把试样煮沸3min,充分水洗后,用1%氨水5-10mL煮沸2min,如染料萃取不出来或萃取量很少,再通过氢氧化钠一连二亚硫酸钠处理后变色或脱色,即便在空气中氧化也不能康恢复色,并且也不能判定有金属存在,此刻,可进行下面2的试验,若在1)的试验中可以萃取出染料来,而在2)的试验中白棉布染成黄色,且宣告莹光,则可判定试样所用的染料为纳夫妥染料。
    1)将试样放人试管,参与5mL吡啶并煮沸,查询染料是不是被萃取出来
    2)将试样放人试管,参与2mL10%氢氧化钠溶液和5mL乙醇,煮沸后再参与5mL水和连二亚硫酸钠,煮沸使之恢复。待冷却后过滤,将白棉布和20-30mg氯化钠放进滤液中,再煮沸1-2min,放置冷却后取出棉布,查询棉布用紫外线照耀时是不是宣告荧光。
    6活性染料的区分方法
    活性染料的特点是它与纤维有比较稳定的化学键联络,在水和溶剂中难以溶解。如今,尚无分外明晰的查验方法。可先进行上色试验,分别用1?1的二甲基甲胺的水溶液和100%的二甲基甲酰胺对试样进行上色试验,不上色的染料即为活性染料。
    7涂料的区分方法
    涂料也即颜料,对纤维没有亲和力,需通过粘合剂(一般是树脂粘合剂)固着在纤维上。可用显微镜法进行查验,先除掉试样上或许存在的淀粉或树脂拾掇剂,避免它们烦扰染料的判定。再加1滴水杨酸乙酯在经上述处理的纤维上,盖上盖片在显微镜下查询。若纤维表面呈现粒状即可供认为树脂粘合的颜料(涂料)。
    8酞箐染料的区分方法
    在试样上滴浓硝酸后,会发作亮绿色的是酞箐染料。其他,将试样在火焰中灼烧呈明显绿色的也可证明是酞箐染料。
    结论
    以上敏捷区分方法,主要是对纤维素纤维上染料种类的敏捷区分。通过上述区分进程:
    一是可以避免仅凭报验人供应染料种类而构成的盲目性,保证查验判定的精确性;
    二是通过这种有对于性验证的简洁方法,可削减很多不必要的区分试验程序。
    更多内容:碱性嫩黄   http://www.xhzeyetrade.com esun13
