又到了预定购买风信子的时候了,风信子以花色多易养护被广泛花友喜爱,但是在购买风信子的时候很多花友被一些无良商家以次充好,小规格种球等蒙蔽。
下面主要来说收到种球后的处理方法和养护方法
1、消毒:建议大家首先对球根消毒杀菌,防止腐烂。方法:将种球干枯的表皮及老根除去,泡在高锰酸钾溶液里(浓度以淡淡紫红为准)一刻钟,进行侵泡消毒。2016石家庄农资会
2、阴干:消毒后,将种球里的水甩干,自然阴干一天。
3、种植:因种球的花芽已经分化形成,在种植过程中可以不用底肥。把种球种植到盆土中,土壤高度以盖住种球最高点2公分为准,没有球根种植经验的话,建议以种球顶端最高点露出土壤半公分为宜(主要防止浇水过多造成腐茎病,建议大家用后者),种植完成后浇透盆水。 2016年全国植保会
风信子的养殖方法
4、前期养护:种植后可放在不高于10度左右的环境里催根发芽,整个催根发芽期大约在20-30天(视环境温度可有不同)。在浇水的环节上,做到干透浇透,切记不要随意浇水,可以用掂量花盆重量的方法来判断干湿程度。
5、后期养护:出芽后可以适当提高生长环境的温度来缩短开花需要的时间,生长温度控制在在15-20度左右为宜。低于10度,生长相对缓慢,但对生长没有太大影响;高于25度则容易产生盲花现象(花芽生长不好无法开花)。平时可以加长日照时间,日照多,则植株相对较矮,株型优美。正常养护下,从出芽到开花大约需要30天左右,环境温度高,则开花比较早。
