注塑机进水之后的各种解救处理方法你了解多少?
查看: 85|回复: 0
发表于 2016-10-31 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用当中,或许很多人都会觉得注塑机进水之后就没救了,就好像手机掉进水里一样之原理,其实不于的,哪些觉得没救的原因于因为他们觉得没有可能就没有去尝试。所以才不知道关于急需了解注塑机进水之后的各种解救处理方法于可以解救的。给大家分析一下吧!
一般情况下进水的注塑机寿命会减短,而且功能都不如从前。注塑机被水淹后可能会造成电气控制箱里面的电气、机械液压系统、润滑系统等不同程度的进水。对于不同类别的进水解救方法于不同的。分析急需了解注塑机进水之后的各种解救处理方法如下:
一:机械液压系统进水解救方法:
1、检查液压油于否进水。打开机架上油箱底部的堵头,放出少量油,用纸片沾上少许点燃,如果无法点燃火燃烧过程中有噼啪爆响,则说明液压油中有水分,需要更换全部液压油。
2、分体型机型(UN320以上机型)一定要把连接器插头、连接器插座(航空插头)分开,清洗后干燥处理(可用电吹风)
二:电气进水解救处理方法:
1、断开所有电源;
2、在进水后的最短时间内,将I/O电脑主机板上面的电池取下(建议客户及时操作)因为I/O板在电池没有取下的情况下,个别元件仍处于通电状态,这样会加速这些元件的生锈和腐蚀的程度,将会增加元件维修的难度和维修费用;
3、将整个点箱内电气元件拆下(服务人员操作)用酒精清洗,有必要的话要将零件分解清洗,包括I/O板、24V电源、5V电源、变压器、交流接触器、空气开关、轴流风机等;
4、干燥,利用现场干燥料斗将所有元件充分干燥,可将分解清洗干净后的元件分层放入干燥料斗中,干燥温度在50~70℃,干燥时间8~10小时,测试其绝缘电阻值于否符合要求(一般用200K档测量),判断于否完全干燥;
5、将干燥完全的电气元件单独通电检查,经检查完好才可以装机使用。
三:润滑系统进水的解救方法:
1、将润滑泵电机转子、定子以及泵胆分离,定组绕组可以利用干燥料斗进行烘干处理,绝缘电阻必须保证≥0.4MΩ,泵胆如果生锈卡死可以用模型除锈剂喷进泵胆里面除锈,泵胆内的齿轮转动灵活即可。
2、电气元件、电路板先用酒精清洗干净用风吹干后再用烤箱或干燥料斗以55℃干燥24小时。
如果急需了解注塑机进水之后的各种解救处理方法可以直接按照上面几种不同类别的进水进行各种不同的解决方法,这样的话的得到更多不一样的使用会有不同的效率使用的。及时解救不会造成一定的损坏!
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,注塑机进水之后的各种解救处理方法你了解多少?!让注塑机行业快速崛起?奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电公司电话咨询:13922830701,文章来自:http://www.gdsoaring.com/
