1、温度过低水仙现蕾后,需要10℃以上的温度。如果持续12小时以上低温,水仙花蕾很快就会发黄干枯。
2、温差过大水仙现蕾后,棚室温度不能骤然升降,温差应保持在7℃~10℃。温差过大很容易造成叶片和花蕾枯焦。
3、光照不足水仙开花需要一定的光照,若光照不足,肥料招商会出现叶片徒长,花莛瘦弱的现象。在开花前,应放置在向阳处养护,否则就会出现枯黄现象。
4、温度偏高如遇气候不正常,出现暖冬现象,水仙花蕾会因为温度持续偏高而开花不良,部分花蕾会枯萎焦黄。
5、水养过迟水养时间过迟的水仙由于温度的降低,很难孕蕾。即使已经现蕾,也会因温度过低,导致开花不完全或花蕾萎蔫枯黄。
