红木家具是怎么练成的
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-28 17:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一:画设计图和列资料单
    木匠依据家具形状画出制造图,然后依据制造图核算并列出一个资料单,资料单中需求准确列出这件家具所需木材的数量和标准。
    二:枯燥板材
    在正式进入制造工序之前,首要要进行枯燥板材,因为红木家具是一种纯实木家具,各个零部件都由实木制成,木材的水份含量直接关系到家具对时节改变的适应性,进而影响家具的质量。因此,木材的枯燥就显得格外首要,假设枯燥不当,在今后的零部件加工和安装进程中都会呈现各种疑问,而影响制品的质量,甚至在销售和运用中,木材干缩湿胀的特性,也会使家具的某些部位发生各种撑裂或变形。
    技术关键:
    1、买回来的原木不能直接进行枯燥,要先进行锯材。锯材时要依据所制家具的标准因地制宜,长短调配、综合运用,而且要注意木材纹路的方向。假设锯材时敷衍塞责,就会形成严峻糟蹋和原料调配不当。
    2、枯燥通常分两阶段进行,首要进行预干,预干通常选用自然气干,放在院内通过空气活动和水分蒸发来到达气干的意图,使红木的含水率降低到20%—30%之间。气干以后,再放入专门的红木枯燥设备内进行枯燥处理。(南边含水率8% 北方西安含水率4%)
    三:选料和开料
    俗话说:“三分料,七分工”,一件红木家具选料的好与坏,直接影响家具的运用寿命和漂亮与否。选料和配料工序首要是依据家具制造的不一样部位,选择适宜的资料,通常要注意木材的纹路、颜色和用材的巨细。选好料后,先把白皮和两头不能用的残料截下来,然后依据料单的标准把截好的板材再次开料,开料时要顺着木材纹路的方向,而且力度要匀,以保证开出的料平坦漂亮。
    四:刨平
    开料以后的木材需求进行刨平。刨平的时分一定要顺着木材纹路的方向进行平刨,而且用力要均匀。刨平加工好的精料要按照一样的标准堆放在一起,防止存放时刻过长,对精料发生揉捏变形。
    五:开榫凿眼
    刨平后的精料就能够进行开榫凿眼。红木家具的各部件即是用榫卯构造连结的。
    榫卯构造是榫和卯的联系,是木件之间多与少、高与低、长与短之间的奇妙组合,可有效地约束木件向各个方向的扭动,不会形成木材撑裂,较好地保证了家具的全体性,也大大提升了红木家具的内在质量。
    每一个榫头和卯眼都有清晰的固定锁紧功能,在全体安装时能有效地涣散家具的承重力,而且在家具的外表上底子看不见木材的横断面,只要凭仗木材纹路的通断不一样,才能看到榫卯之间的接缝。这些技术精巧的榫卯构造,构成了硬木家具共同的技术特色。
    六:起线打圆
    在完结开榫凿眼后即是起线打圆。如今,很多红木家具制造工厂都运用机器来起线打圆。起线是指将设计好的模板图画放在部件上,用笔将概括描绘出来,依据描出的边线,运用带锯机锯出凹凸崎岖的概括来。打圆首要意图是让外表看上去更圆润,手感更舒服。
    七:认榫木匠工序的最终一个进程即是认榫。认榫是指将开好榫凿好眼的部件木材,拼装成一个相对独立的构造部件单元,首要是查看榫卯是不是巨细适宜、是不是谨慎,有没有倾斜或翘角等状况。
    技术要点:
    1、认榫时假设发现有倾斜或翘角状况,要及时进行调整,接口要严密,形状要规则,不能呈现四个角不在同一个平面以内的疑问。
    2、榫卯通常不求光洁,只需平坦,要进行严口、净口的修整,
    保证每一个构造部件单元的外表都契合严厉的标准规则,榫与卯做到不紧不松。
    八:雕琢工序
    1、依据要雕琢的内容画出设计图,然后把设计好的图画用胶水粘在需求雕琢的板面上,胶水晒干以后,再用铁夹子将板面固定在操作台上。
    2、用打坯刀和锤子把图画的基本概括打出来,也即是职业中所说的“打头”,打头时要依据图画的线条粗细选用不一样类型的打坯刀。
    3、运用修光刀对图画进一步处理,这个进程又叫铲活儿,首要是将有棱角的当地修平,杰出雕琢图画的线脚,对凹陷进入的有些加以铲平。
    4、运用刮刀清底,使雕琢面愈加润滑平坦。
    5、运用三角刀对那些需求做得十分细微的图画进行处理,职业术语叫“上细活儿”。
    九:打磨工序
    雕花今后的板材还需求将外表进行打磨处理,打磨是红木家具制造进程中一个首要进程,打磨的好坏直接影响消费者对红木家具的第一印象。
    十:打磨进程:
    1、首次首要是把雕琢的小部件打磨处理完毕。打磨时把砂纸卷成圆锥状,这么能够将板材的各个部位都能打磨到位,打磨的时分要用180号、240号、320号、600号、1500号不一样的5种砂纸别离顺次打磨多遍,意图是为了把家具外表打磨润滑,运用越来越细的砂纸打磨为了把较粗砂纸痕迹磨掉。另外,有些家具工厂为了到达更高的润滑和手感请求还有选用2500号、3500号砂纸精度打磨。
    2、通过首次打磨以后,各零部件又回来木匠车间,由木匠进行试拼装。通过木匠的试拼装以后,木匠要先对各个部位进行详尽的查看,看各零部件之间的衔接是不是适宜,榫卯构造是不是谨慎,全体是不是协调,假设有不适宜的当地就等拆分下来以后再进行批改,批改以后再次进行试拼装查看。
    总归要做到各零部件衔接紧凑、全体协调以后,再分拆下来做一步的打磨。打磨后的家具外表请求平坦和圆浑和顺,无水浪,手感无凹凸,目测无异样,所谓巧夺天工,精工细作,都在这儿发挥。
    十:拼装工序
    拼装在木作职业里叫“攒活儿”,在小部件的拼装中要用到一种叫“攒斗”的技术,“攒斗”是职业术语,运用榫卯构造,将很多小木材拼成各种几许形纹样,可构成大面积的装修板,这种技术叫“攒”;用锼镂而成的小木材簇构成斑纹叫“斗”。这两种技术常联系.
    运用这两种技术常联系运用,所以叫“攒斗”,南边工匠做“兜料”。攒接技术完美地表现了科学性和艺术性的联系。通过攒接技术构成的几许装修,有的用单纯的图形重复构成纹样,有的以单独纹样构成二方接连、四方接连等方式。
    更多内容:红木家具厂家  http://www.xhxiaojia.com  esun13
