印刷速度与印刷质量
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-28 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       胶印印刷是选用直接印刷,使用橡皮滚筒中心弹性体,将印版滚筒上的图文,在压印滚筒印刷压力的作用下,转印到印刷的纸张上面去,胶印机的印刷速度关于印刷压力的影响是很大的,很多印刷的实例标明:当印刷速度有较大添加时,印刷的压力也会随之增大。这是因为印刷速度的进步,必定使印版与橡皮布、橡皮布与被承印物的纸张之间相互对应的点所触摸的时刻相应削减。这种时刻的削减,就意味着印刷面之间存在不完全触摸的程度增大,这是非常风险的。
        为了有效地避免因胶印时印刷面之间的不完全触摸而致使的图文网点搬运不完好,网点与图文不健壮、掉版,以及墨色灰淡等景象,就有必要使用较大的印刷压力。这样一来,既能使油墨较快地从供墨外表搬运到受墨外表,又能使油墨在较短的时刻内完结其抱负的搬运进程。
        抱负的压力并不是原封不动的,所以在决定影响压力的许多要素时,就有必要依照印刷进程中的实际情况进行缜密地剖析。
        近些年来,胶印机的印刷速度进步得比较快,最高时速的单张纸胶印机现已到达12000~15000张/小时,机器转速高了,它的印刷压力有必要相应地增大,其因素如下:
        (1) 以增大印刷压力去补偿因压印时刻时间短所带来的印刷面之间不完全触摸而致使的图文网点搬运不完好、图文网点印迹不健壮、掉版等一系列的坏处。
        (2) 跟着胶印机印刷速度的不断进步,滚筒的直径小了,在滚压进程中的紧缩宽度也相应减小。如果不增大印刷压力,同样会影响到油墨的图文搬运。
        印刷的压力过大或许过小,都会致使印品质量的下降,而印刷压力的过大带来以下几个方面的坏处:
        (1) 图文失真、印迹变粗大,网点扩展凶猛。
        (2) 油墨部分"过满",致使印刷品色彩不协调。
        (3) 纸张被拉起毛、脱粉。
        (4) 使印刷机的主要承压部件和滚动部件产生较大变形,然后影响零部件的作业寿命。
        (5) 与正常的压力和冲突条件比较,加快了印版的磨损。
        (6) 印迹网点扩展,印品层次不清,而且橡皮布的耐印力受到影响。
        (7) 因为机器的载荷增大,所以耗电量也较多。
        当印刷的压力过小时,将会致使:
        (1) 印刷图文的搬运不行完好。
        (2) 网点不实,色彩灰淡。
        (3) 使印版、包衬、纸张和印刷机等原有的缺点和缺点愈加明显。
        抱负的压力应当是在必定印刷面变形的条件下,在印迹满足健壮的基础上,均匀地使用最小的压力,而且被绝大多数人公认,为绝大多数人所满足的那种墨量,恰当地被合理搬运的印刷压力。
      通常情况下,印刷压力的恰当与否,往往是经过印品的印刷质量表现出来的,压力应当是以印品具有网点健壮、图文明晰、色彩鲜艳和浓淡相宜为条件,而且是施加得越小越好。
    更多内容:罗兰印刷机配件  http://www.jmghys.cn  esun13
