消泡剂在高功能减水剂中的运用
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-10-28 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    混凝土职业的迅速开展,对混凝土中所运用的外加剂有了更高的请求,特别是减水剂的功能。聚羧酸高功能减水剂是最新一代减水剂,其高减水率、杰出的分散功能和保塑性,使其能迅速扩展运用范畴,逐步替代萘系、蜜胺等高效减水剂。可是,聚羧酸减水剂因为分子构造的特性,使得在混凝土拌合时引进较多气泡,巨细不均匀,影响混凝土的质量,有必要经过添加消泡剂改进混凝土的和易功能来满意出产需要。与聚羧酸减水剂复配请求消泡剂与减水剂的相容性好、对减水剂减水率的影响小、混凝土的和易性等。
    消泡剂又称为抗泡剂,品种许多,有机硅氧烷、硅和醚接枝、含胺、亚胺和酰胺类的,具有消泡速度更快,抑泡时刻更长,适用介质规模更广,乃至严苛介质环境如高温、强酸和强碱的特色。其广泛运用于清除胶乳、纺织上浆、食品发酵、生物医药、涂料、石油化工、造纸、工业清洁等职业出产过程中发生的有害泡沫。现在运用在混凝土砂浆中的消泡剂大部分是以改性聚醚、改性聚硅氧烷为主剂的复合物。
    聚醚是一类由C—O—C键构成的聚合物,首要是运用双金属催化剂或强碱作催化剂在含有活性O—H或N—H键上嵌入环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)或环氧丁烷(BO)而构成的。聚醚用作消泡剂首要是运用其溶解性和温度之间的联系特性。关于含EO的非离子表面活性剂来说,跟着温度的添加,聚醚在水中的溶解性从溶于水向不溶于水过渡。当聚醚在水中以必定巨细的颗粒存在时,它就契合“不溶于起泡介质”这条消泡剂的特性,因而,它能在此刻充任某些介质中的消泡剂,特别是一些不能用有机硅作为消泡剂的职业与范畴,例如钢板清洁、电路板清洁、造纸工业等等。可是在许多实践的状况中,聚醚的消泡才能不行,并且实践的消泡温度改变规模较大,此刻聚醚消泡剂聚醚表现出显着的缺点。因而,就有必要对聚醚改性,通常改性的办法是运用活性基团与聚醚构造上的羟基发生反响,涉及到的单元反响首要有酯化反响、缩合反响。改性物质包含脂肪酸,偶联剂,脂肪醇等。
    改性后的聚醚消泡剂适用规模更广,作用更好,可以消除去混凝土中剩余的大气泡,使混凝土的外观愈加漂亮,一起因为削减了聚羧酸减水剂的含气量,改进了混凝土孔构造和密实程度。
    混凝土的强度改变首要受参加消泡剂和引气剂后混凝土含气量的影响。试验标明,跟着消泡剂用量的增大,混凝土含气量和减水率减小,严峻时呈现泌水、扒底,使混凝土和易性变差,所以存在消泡剂的最好用量规模。运用过程中咱们应该留意三点:      1.消泡剂运用在聚羧酸盐系列减水剂出产混凝土时,会削减聚羧酸减水剂的含气量,混凝土浆体会对比粘,主张在掺入消泡剂以后再掺入引气剂,消掉聚羧酸中不均匀的大气泡,引进均匀的小气泡,可以添加混凝土的和易。
    2.消泡剂与水和外加剂的分散性较强,在长时刻放置后容易发生别离。主张在此期间能连续地进行搅拌。
    3.消泡剂有可能因碱性所带来功能的下降,请防止在pH值10以上的状况下运用。
    更多内容:HEC纤维素厂家   http://www.jmxyhg.com  esun13
